| SA-5.7系列秉承了“Samkoon”人机界面高清晰、高分辨率、26万色高彩显示的特点,外观上采用最先进的流水线型设计,体积更小,节省更大的空间。
产品特点:
1、更精彩的显示 SA-5.7系列 采用26万色的 TFT 液晶显示, LED 背光大大提高了使用寿命,300cd/㎡以上的高亮度,分辨率高达 640X480,真正的实现了“工控也精彩”。
2、速度更快捷 SA-5.7系列采用高效能的 32 位元 RISC CPU ,快捷的处理能力使您的工作更轻松!
3、用户内存容量大 SA-5.7系列采用最先进的大容量内存压缩技术,为客户提供更大的存储空间!
4、运行软件更强大 SA-5.7系列采用最新版本的“SamDraw 3.3”, 软件实行优化运行,快速响应操作。对流程图画面、报警画面、实时趋势画面、历史趋势画面、配方、系统参数设定等数据快速刷新。
◎显控5.7寸HMI主要技术参数
型号: SA-5.7A/SA-5.7B/SA-5.7C
显示区大小: 5.7″(长:宽=4:3)
分辨率: 640×480/640×480/320×234
亮度: 350cd/㎡
对比度: 400:1
颜色: 262144色
背光灯: LED背光灯
控制面板: 5线高精度触摸屏
通信口: PC(USB)、控制器(RS232、RS422、RS485)
内存: 128M/FLASH+128M SDRAM
CPU: 32-bit440MHzRISC
供电电源: DC24V(±15%)
功耗: 4W
FCC兼容性: 符合FCC,ClassA
耐压测试: 1000VAC,1分钟
CE认证: 符合EN50022和EN50024标准
工作环境温度: -10~65℃
工作环境湿度: 10~90%RH
防震度: 10-25Hz(X Y2方向2G/30分钟)
防护等级: IP65 front panel
外壳材料: Engineering Plastics ABS+PC
外形尺寸: 172×140×58.5(mm)
安装开孔尺寸: 163×133(mm)
重量: 约0.8KG
组态软件: SamDraw3.3
