◆产品特点
10” 800x480
支持USB2.0下载线
16:9 TFT LCD
支持SD卡使用插槽
LED背光模组
内建电源隔离保护器
无风扇冷却系统
400MHz CPU、128MB内存
◆产品规格
显示器:
10”、Widescreen
处理器:
32 Bit RISC 400MHz
内存(DRAM):
64MB DDR2 on board
闪存:
128MB flash memory on board
User project size:16MB;Data and Event log size:50MB
通讯口:
3组异步式串行通讯端口
COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W)
COM2 (RS232); COM3(RS232/RS-485 2W)
以太网口:
1 Ethernet port (10/100Base-T)
USB host:
USB 1.1x1
USB Client:
USB 2.0x1
SD插槽:
有
内部时钟:
内建
电源输入:
24±20%VDC,300Ma@24VDC
外形尺寸WxHxD
271x212x50mm
开孔尺寸WxH
259x201mm
重量:
约 1.4 kg
使用软件:
EB8000 V2.0.0 or later
◆触控面板
触控类型:
4线电阻式
触控方式:
连续式
透光度:
80%以上
触控次数
最少100万次
◆环境规格
操作温度:
-10°- 45°C (14°- 113°F)
相对湿度:
10% - 90% @ 40°C, 无凝露
震动测试:
10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟)
电磁干扰:
符合 FCC class A
CE认证:
符合 EN50081-2 and EN50082-2 标准
防水性:
前面板符合NEMA4/IP65
◆LCD显示器
显示类型:
TFT LCD
显示尺寸(对角):
10”
显示色彩:
65,536 色
分辨率:
800 x 480
对比度
300:1
视角 ( )°:
45/65/65/65 (T/B/R/L)
亮度 (cd/m2):
350
背光灯:
LED
背光灯寿命:
30,000小时
