MAPLETOUCH5线电阻式触摸屏
产品特点
性能可靠,经济实用,应用广泛。
能够识别任何接触介质如手指(带手套或不带)、笔、信用卡等的输入信号。
引出线采用FPC(柔性线路板材料)比其它生产商使用的PET材料电阻值小,柔韧性好。
线路绝缘点小,视觉效果佳,目前我们可做到最小的绝缘点是 Φ 0.035mm,远远领先其它厂商。
触摸屏表面有亮面、雾面、防眩、消光、防牛顿环等多种材料和工艺供选择。
产品规格
型号 五线电阻式触摸屏
电路等级 5VDC,35mA
表面硬度 3H
透 光 率 薄膜对薄膜型 >73%
薄膜对玻璃型 >83%
单点寿命 大于3500万次
笔划寿命 大于500万次
触点抖动时间 < 5ms
操作温度 -10℃ ~ 40℃
分辨率 4096*4096
储存温度 -20 oC ~+70 oC
线性 <1.5% (特殊需求可<1.0%)
玻璃厚度 0.7mm,1.1mm,1.8mm,3.0mm
操作压力 10g -100g
玻璃种类 化学强化玻璃,普通玻璃.
五线触摸屏工作原理
五线触摸屏的结构与四线电阻式类似,也有下线路(玻璃或薄膜材料)导电ITO层和上线路(薄膜材料)导电ITO层。五线触摸屏的工作原理与四线电阻式不同的是:五线式的X和Y方向上的驱动电压均由下线路的ITO层产生,而上线路层仅仅扮演侦测电压探针的作用。即便上线路薄膜层被刮伤或损坏,触摸屏也能正常工作,所以五线电阻式的使用寿命远比四线式的长。
