产品描述
采用防尘的电阻式触摸屏,且能在恶劣的环境下运作。PC系列的液晶
触摸触摸电脑的外壳是金属外壳设计,能安全地保护内部的电器件
在最适当的温度中工作,主板芯片组采用低电压,低功耗工业主板,稳定性好 。加上防水,防灰尘的设计,能确保产品的最
高品质与可靠度。
产品规格:
型号 PC6-176AX
产品尺寸 17
分辨率 1280*1024
亮度 250cd/㎡
色彩 16.7M
对比度 1000:1
触摸系统 MapleTouch-J五线军工电阻触摸屏(单点可达3500万次、USB/RS232触摸卡可选)
主板 Mini-ITX MP-270L
CPU Intel ATOM N270
内存 1GB DDR2-800 SDRAM
储存体 1*2.5 " SATA II HDD-320G
系统参数
主板 Mini-ITX MP-270L
CPU Intel ATOM N270
内存 1GB/2GB DDR2-800 SDRAM
芯片组 Intel 945GSE+ICH7M Chipset
SATA 2*SATA II 3GB/s HDD/SDD
LAN 1*realtek RTL8111DL (100/1000Mbps)
Audio ALC 662 2-channel Audio
储存体 1*2.5 " SATA II HDD-320G/SSD-32G
I/O
I/O接口 2*DB9-RS232 (最大扩展4*RS232,含1*RS422/485)
3*USB-2.0
1*DB15-VGA
1*DB25-LPT
1*PS2(KB/MS)
扩展总线 1*PCI Expansion slots
1*Mini PCI-E Expansion slots
工作环境
操作温度 -10~60℃
储存温度 -30~80℃
操作湿度 20~85%
防震性能 3 Grms/5~450Hz
敲击和碰撞 Operating 20G(11ms),Non-operating 320G with HDD
Operating 80G(11ms),Non-operating 32G with SSD
资格证书
获证证书 CB、CE、FCC、ROHS
电源器
电源输入 100-240VAC ~ 50~60HZ 1.5A
电源输出 12VDC 5A MAX
产品规格
材料结构 冷板、出线板为不锈钢
安装方式 面板、架式,壁挂式、台式、VESA悬臂安装
净重/毛重
体积规格 LWH 406*338*59
