| 产品型号 | ITX-M27 VER:1.7 |
| 中央处理器 | 支持Intel Atom双核D2550处理器(45nm,1.86GHz,1MB二级缓存) |
| 芯片组 | 采用Intel Atom D2550+NM10高速芯片组 |
| 内 存 | 1* 204针SO DDRIII插槽,支持1066/800内存,最大支持4GB |
| 显 卡 | 内建Intel GMA3650显卡(共享内存128/224MB) |
| 支持1080P视频播放,提供VGA/HDMI/LVDS接口显示输出,支持同步/异步显示 | |
| LVDS可支持双通道24bit,当使用LVDS屏的时候,根据LVDS屏的分辨率用SW3拨码开关 | |
| 来选择其分辨率,SW3的拔码位号为:4 3 2 1 | |
| 0000 800*600单六 0100 1280*960单六 1000 1440*900 双八 1100 1600*1200双八 | |
| 0001 1024*768单六 0101 1280*1024双八 1001 1400*1050双八 1101 1920*1080双八 | |
| 0010 1280*768单六 0110 1366*768单八 1010 1024*600单六 1110 1920*1200双八 | |
| 0011 1280*800单六 0111 1366*768单六 1011 1680*1050双八 1111 1024*768单八 | |
| 扩展插槽 | 1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI或3G模块 |
| 存储功能 | 1* MiniSATA插槽,支持SSD硬盘,与SATA2接口二选一,拨码开关控制接口互换 |
| 2* SATAII硬盘接口 | |
| 音频功能 | 集成Realtek ALC662 六声道高保真音频控制器,支持MIC、Line out |
| 支持侦测功能,前置音频与后置音频可做切换 | |
| 网络功能 | 集成RTL8111E千兆网卡芯片,支持网络唤醒功能 |
| 背板I/O接口 | 1* HDMI接口 |
| 1* VGA接口 | |
| 4* USB 2.0接口 | |
| 1* RJ-45网络接口 | |
| 2* 标准单层音频接口(MIC和Lineout) | |
| 1* 12V DC_JACK输入 | |
| 内置I/O接口 | 1* ATX-12V(2*2pin 可做+12V输入输出电源接口) |
| 1* CPUFAN和SYSFAN接口 | |
| 6* COM接口或1*2COM接口,支持带电功能(其中COM2支持RS232/422/485模式) | |
| 1* LPT 打印接口 | |
| 1* KB/MS接口 | |
| 1* JVGA接口(2*5pin)JVGA与VGA接口两者不能同时连接使用 | |
| 1* LVDS接口(2*15pin 支持双通道24bit) | |
| 1* LVDS INVERTER接口 | |
| 1* JHDMI接口(2*8pin)JHDMI与HDMI接口两者不能同时连接使用 | |
| 4* USB 2.0接口 | |
| 1* AUDIO 2*5抽8(前置音频接头) | |
| 1* CD-IN(功放接口,可直接插喇叭输出) | |
| 1* SIM卡座 | |
| 1* FP1 插针接口(2*5pin前面板功能按钮和指示灯接口) | |
| 看门狗 | 支持硬件复位功能(256级,0~255秒) |
| 电源类型 | DC_12V 单电源输入 |
| 工作温度 | -10℃~60℃ |
| 工作湿度 | 0-95%相对湿度,无冷凝 |
| BIOS | AMI 16MB DPI Flash ROM |
| 产品尺寸 | 170mm x 170mm (Mini-ITX) |
