陕西西安显控8寸人机界面
品牌: 显控
型号: 显控8寸262144色真彩人机界面
规格: 显控8寸262144色真彩人机界面
所在地: 陕西 西安市
最后更新: 2014-04-26 09:41
◎显控8寸HMI主要技术参数
型号:           SA-8B
显示区大小:    8″(长:宽=43
分辨率:        640×480
亮度:          450cd/
对比度:        4501
颜色:          262144
背光灯:        LED背光灯
控制面板:      5线高精度触摸屏
通信口:        PC(USB)、控制器(RS232RS422RS485)
内存:          128M/FLASH+128M SDRAM
CPU
          32-bit440MHzRISC
供电电源:      DC24V(±15%)
功耗:          7W
FCC
兼容性:     符合FCCClassA
耐压测试:      1000VAC1分钟
CE认证:           符合EN50022EN50024标准
工作环境温度:  -1065
工作环境湿度:  1090%RH
防震度:        10-25HzX  Y2方向2G/30分钟)
防护等级:      IP65 front panel
外壳材料:      Engineering Plastics ABS+PC
外形尺寸:      239×192×49.5(mm)
安装开孔尺寸:  234×187(mm)
重量:                1.8KG
组态软件:      SamDraw3.3
显控4.3寸262144色真彩人机界面 显控12.1英寸高清晰高分辨率高彩26万真彩色人机界面 显控10.4寸262144色真彩人机界面 显控5.7寸人机界面 SA-5.7系列 显控8寸262144色真彩人机界面 SA-3.5A 3.5寸彩色人机界面 显控7寸262144色真彩人机界面 陕西西安威纶触摸屏一级代理
