HCS-1002软对硬贴合机:适用于2.8~10.4寸Panel(CG)与OCA(film)贴合;采用高精度CCD辅助对位;精度为士0.1MM;产能180Pcs/h
HCF-1002硬对硬贴合机:以OCA为介质实现ITO与CG贴合或者TP与LCM贴合的硬对硬贴合机,人工取放料;采用日系气压执行件和精密减压系统,进口真实泵保证贴全环境的高真空度;尺寸范围10.2寸以下;左右双工位模式,动作方式前后运动,交替操作;贴合精度士0.1MM;压合压力0.05Mpa~0.5Mpa
