——关键词:无线开关量,无线控制,无线测控,开关量传输
产品简介:
WPLC-S系列产品,即可用于点对点无线开关量状态采集,也可用于一
点对多点开关量采集,该产品采用标准MODBUS协议通信,可直接与组态软
件,PLC,触摸屏等其它MODBUS协议设备进行通信,无需进行二次开发。
WPLC-S系列产品接收端采用4 路开关量输出,OC 门输出,输出三极
管型号为 2N5551,输出驱动电流小于 300mA,耐压小于 30V。板上已经有
反向二极管,可以直接驱动直流继电器的线包。
WPLC-S系列产品发射端采用4路开关量输入,可以接无源触电或TTL
电平,低电平需小于0.3V,高电平需大于3.3V小于5V。
产品特点:
调 制 方 式: FSK /GFSK
工 作 频 率: 433MHZ(ISM免费频段,无需申请付费)
发 射 功 率: 50mW~1000mW
接收灵敏度: 17dbm(WPLC-C1);27dbm(WPLC-C2);30dbm(WPLC-C3)
发 射 电 流: <1.5A
接 收 电 流: <28mA
休 眠 电 流: <20uA
串 口 速 率: 1200/2400/4800/9600/19200/38400Bit/s
开关量通道: 1~4路开关量输入/输出通道,OC门或0~5V的TTL电压
信号
收发转换时间: <10ms
接口数据格式: 8E1/8N1/
工 作 电 源: 9~24V(±0.5V)(RS232/RS485)
工 作 温 度: -35℃~+75℃(工业级);
工 作 湿 度: 10%~90%相对湿度,无冷凝
外 形 尺 寸: 115mm×90mm×40mm(L*W*H )(不包括天线接头 )。
产品应用:
工业自动化,工业测控
楼宇自动化,监控
水泥厂,钢厂,电厂等工业现场
仪器仪表,系统集成配套
