高性能,低成本,进口微型票据打印机。
优势:
打印速度快,进口打印头保证高质量的打印效果,步进切刀,接口丰富,价格便宜,适合各种使用场合。高性价比票据打印机首选。
STAR利用多年的打印机制造经验,结合中国使用习惯,研发出一款符合中国国情的微型票据打印机。这款打印机设计坚稳,装纸简易,适合在恶劣的零-售和餐饮环境中使用。高速的票据打印能力(可高达250MM/S)及双接口配置,超低的成本,使其成为全球零-售和餐饮业的首选。
- 创新的结构设计
- 打印速度250mm/秒&进纸速度300mm/秒
- 多种接口,标配USB+串口或USB+并口)
- 完善的ESC/POS兼容
- 可兼容使用STAR及EPSON模式的钱箱
- 无DIP开关,软件轻松设置
- 热敏打印头,切刀及PCB板维护简便
- 支持φ102毫米直径大卷纸
- 支持黑标检测、纸将尽检测(选购件)
- 防溅防尘
标配多接口,连接打印更方便:
并口+USB接口串口+USB接口
■支持φ102毫米直径大卷纸:
独有的可放置10CM外径纸卷的能力,比一般的纸卷多了60%的纸,意味着可大大减少换纸的次数;降低了每张收据的成本,减少了纸卷运输和存储的需要次数。没有其它的制造商可以做到这些!
机械结构部分 |
打印方式 |
直接热敏打印 |
打印分辨率 |
8×8dots/203dpi |
打印速度 |
最大250mm/s(可选180mm/s或100mm/sec |
走纸速度 |
最大300mm/s |
可打印宽度 |
64mm/45mm(72mm/50.8mm Selectable by Memory Switch |
最小顶空 |
约11毫米 |
纸张传感器 |
光电式缺纸传感器,光电式黑标和纸将尽传感器 |
自动切刀 |
半切(中心单点连接)/闸刀式 |
最小切纸长度 |
24毫米(0.065≤纸张厚度≤0.085毫米 |
切刀寿命 |
1百万次(与TSP654相同) |
简易撕纸条 |
支持 |
打印头寿命 |
100Km[使用建议纸张](与TSP654相同) |
可靠性 |
6000万MCBF(与TSP654相同) |
垂直安装 |
不支持 |
彩色打印 |
不支持 |
外形尺寸 |
142(W)×212(D)×149(H)mm |
重量 |
1.34kg(Only Printer except roll paper |
Software Control |
内存容量 |
32M Flash/16M SDRAM |
接口缓冲容量 |
8k字节 |
Logo存储功能 |
TM-T88IV兼容;最大512kB/9;025logos(薪);TM-T88III:最大504 kB/255 logos (旧) |
仿真 |
ESC/POS模式 |
压缩打印 |
纵向50%,横向67% (监控完成) |
代码页支持 |
40 + 1 blank |
条码 |
9 barcodes (1维条码) + PDF417 (2维条码 在2012年2月前完成) |
接口 |
USB +串口(25pin)或USB +并口(不可同时使用) |
接口卡更换 |
不支持 |
操作系统的支持 |
Windows XP SP3, Vista 32位/64位SP2, Windows 7 32位/64位None SP / SP1 |
Windows打印机驱动 |
ESC/POS模式打印机驱动程序(Star提供) |
中文字库 |
GB18030 |
每行打印字符数 |
Font A: 48 (Max), Font B: 64 (Max), Chinese: 24 (Max) |
OPOS支持 |
串口/并口/ USB打印机类(USB的虚拟串口类不支持) |
JavaPOS/Cups |
不支持 |
用纸规范 |
宽度 |
58mm / 80mm |
宽度 |
0.065 ~0.085mm (特种纸张0.057 ~0.065mm) |
纸卷直径 |
最大102 mm(可使用黑标纸张的规范即将公布) |
双色打印 |
不支持 |
标签 |
不支持 |
电源组件- PS60 (选件) |
输入电压 |
100V (-10%) to 240V (+10%)交流电 |
输出电压 |
24V直流 |
外形尺寸 |
59 (W) x 32 (H) x 146 (L) mm |
装箱清单 |
包装箱 |
预留电源组件和电源线位置⇒客户可作其他用途. |
包括 |
安全指南 |
不包括 |
样品卷纸,开关保护盖, USB电缆从2012年开始将在工厂装入CD- |
