背面孔距:704mm(横) x 674mm(竖),竖的中间位置337mm还有2个孔,
一共是6个孔,螺丝直径:M10
触控一体机参数说明:
红外触摸屏 |
真2点触摸 |
尺 寸(英寸) |
82" |
型号 |
5082B |
有效尺寸(英寸) |
有效尺寸82" |
分辨率 |
4096*4096 |
扫描率 |
50scans/s |
最小触摸体 |
≧5mm |
响应速度 |
﹥16ms |
耐久性 |
承受超过60,000,000次以上的单点触摸
表面硬度 |
HB>6级 |
电力消耗(W) |
1.8w |
定位精度 |
测试笔附件+3mm |
红外触摸屏供电系统 |
USB直接供电 |
计算机响应 |
系统自动识别 |
光标速度 |
≧120点/秒 |
液晶屏幕部分: |
Size尺寸 |
82英寸 |
Model 产品型号 |
PI_LTI820HD03 |
Resolution (pixel)分辨率
Full HD 1920X1080 |
Aspect Ratio屏幕比例 |
16:9 |
Active Area (mm)有效面积 |
1805.76(H)*1015.74(V) |
Pixel Pitch (mm) 像素间距 |
0.9405(H) *0.9405(V) |
Frequency频率 |
60Hz |
Number of Colors显示色数
16.7M (10 bit) |
View Angle (H/V)视角 |
178 / 178 |
Brightness (cd/m)亮度 |
500cd/m2 |
Contrast Ratio对比度 |
4500 : 1 |
Response Time (ms) (at 25°C)响应时间 |
6(gray to gray) |
Power Consumption (W) 电力消耗 |
1400W |
Supply Voltage (V)工作电压 |
220V |
Light Source背光源 |
CCFL |
电脑配置参数(参选) |
电脑主板 |
华硕 P8H61-M LE |
芯片厂商,英特尔(Intel) |
板载声卡 Realtek ALC887 7.1声道音效芯片 |
板载网卡 板载Realtek RTL8111E千兆网卡 |
扩展插槽 2×PCI-E X1,1×PCI-E X16 |
CPU |
型号 Intel 酷睿i5-2320 |
核心数量 4核4线程 |
主频 3.0GHz |
显示核心频率 850-1100MHz |
属性关键字 64位处理器,双核处理器 |
内存 |
金士顿 DDR3 1333 4G |
硬盘 |
希捷 500G SATA2 32M |
电源 |
功率 300W |
风扇 |
超频三Q版火鸟(SPA-801) CPU 风扇 |
