| 规格概要: - 额定过载电流为200%0.5秒 150%1分钟 - 加速、减速时间为0.01~3600s - 多步速度运转16步 - 频率设定信号为0~±5Vdc、0~±10Vdc、4~20mAdc - 保护功能包括失速防止、过电流、瞬时停电欠电压、过电压、变频器过热、 外部报警(外部热继电器动作等)、电机过载(电子热继电器)、通信异常、CPU异常 存储器异常、短路、对地短路、熔断器短路、输入缺相保护、输出缺相保护 - 异常输出接点为1c接点 - 保护结构为全封闭自冷型[IP40] (0.75kw以下) 全封闭强制风冷型 [IP40 风扇部分除外] (1.5~22kw) 强迫风冷型[IP00] (30kw以上) 30kw以上封闭型[IP20]为选件 |
| 点击数:46 |
