富士变频器MULTI-E1S系列最适合于上下传送,横向传送用途的特有动作。
丰富的维护功能 在键盘面板的LCD上能显示和确认变频器的运行状态、输入/输出信号状态和跳闸时的详细数据,由此较易进行异常原因分析和提出对策。 1. I / O端子检查功能; 2.主电路电容器寿命; 3.变频器负载率测定; 4.累计运行时间的记录、显示; 5.运行状态(变频器输出电流、散热板温度、消耗功率等)监视,,跳闸时详细数据的记录。
其他各种有用功能 1.标准装有(3 1.5kW)控制电源辅助输入电路,因此断开主电源时,能保持异常输出信号。 2. 接点输入控制端子(9点)、开路集电极晶体管输出(4点)、继电器输出(1点)等可根据用途任意设定其端子功能。 3.设有主动驱动过程,该功能判断变频器的负载状态,为防止跳闸,自动延长加速时间,继续加速运行,保证强有力而不跳闸的加速过程。 4.负载过大的场合,可选择变频器不跳闸继续运行(失速防止功能)或跳闸停止运行。
富士变频器MULTI-E1S系列
型号
装置容量
额定电流
配置电机
输入电压
FRN0.4E1S-4C
1.1KVA
1.5A
0.4KW
3相AC380V/50Hz/60Hz
FRN0.75E1S-4C
1.9KVA
2.5A
0.75KW
FRN1.5E1S-4C
2.8KVA
3.7A
1.5KW
FRN2.2E1S-4C
4.1KVA
5.5A
2.2KW
FRN3.7E1S-4C
6.8KVA
9.0A
3.7KW
FRN5.5E1S-4C
9.9KVA
13A
5.5KW
FRN7.5E1S-4C
13KVA
18A
7.5KW
3相AC380V/50Hz/6Hz
FRN11E1S-4C
18KVA
24A
11KW
FRN15E1S-4C
22KVA
30A
15KW
FRN0.4E1S-7C
3.0A
单相AC220V/50HZ/60HZ
FRN0.75E1S-7C
5.0A
FRN1.5E1S-7C
3.0KVA
8.0A
FRN2.2E1S-7C
401KVA
11A
