晶美锐60寸液晶拼接单元产品描述:
晶美锐液晶拼接墙采用了世界顶级的 DID高清显示架构,拥有国际先进的视频还原技术以及3D数字滤波和动态图像的高清显示技术,拥有重现率切换、信号拼接智能散热等多项发明专利。具有具体高亮度、高清晰度、高对比度、宽视角、无灼伤、无噪声、安装便捷、高可靠性、整合性等特点,使得该产品所拼接的各种大型拼接墙能够在各类恶劣的环境下,实现24x365的长时间工作,为您带来最清晰、更绚丽的视界。液晶拼接幕墙由多个液晶单元拼接显示一个图像,由于各个液晶单元的差异性,往往造成单元的色彩不一致,在实际使用中,如果发现各个液晶单元偏色,会严重影响监视效果。晶美锐通过自主研发的色彩自动校正算法,通过各个单元嵌入式系统模拟标准的彩条号,对各个单元的色彩进行校正,只需用鼠标轻轻一点,色彩便即刻自动校正,确保了各个单元的一致性,使画面色彩更逼真。
专业的DID液晶显示屏
高清晰度:晶美锐液晶拼接墙采用原装进口的三星DID液晶显示面板,高分辨设计,整屏最高可以1920*M*1080*N的方式为客户提供一个超高分辨率、超大显示面积的液晶显示大屏幕。
高对比度:晶美锐液晶DID拼接单元具有最高达4500:1的对比度,对于图像的清晰度、细节表现、灰度层次等表现都达到了质的升华。
高亮度:晶美锐液晶拼接墙屏幕亮度均匀、影像稳定无闪烁,亮度最高可达700cd/m²,远超一般显示设备,在强光的照射下画面依然清晰可见。
超窄边设计:采用了超窄边设计的无缝液晶拼接屏,物理拼缝最低为5.3mm,在拥有超大显示面积的同时,还具有厚度薄、重量轻等优势。
稳定可靠性:晶美锐液晶拼接幕墙专为监控、展示而设计,支持7x24小时365天不间断使用。
健康环保特质:晶美锐液晶拼接显示屏还具有发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼等特性,是领先的环保健康型拼接幕墙。
晶美锐60寸液晶拼接单元-技术参数:
| 型号 | JM-P600A002 | |
| 类型 | 项目 | 参数 |
| 液晶面板 | 屏幕对角线尺寸 | 60〞 |
| 最大分辨率 | 1366x768 | |
| 像素间距(mm) | 0.97275×0.97275mm | |
| 有效显示区域(mm) | 1328.7765×747.072mm | |
| 液晶类型 | TFT-LCD | |
| 显示色彩 | 16.7M | |
| 亮度 | 700cd/㎡ | |
| 对比度 | 2400:01:00 | |
| 视角(上/下/左/右) | 88°/88°/88°/88° | |
| 总拼缝尺寸(mm) | 6.5mm | |
| 响应时间 | 6ms | |
| 显示模式 | 16:09 | |
| 功能特点 | OSD菜单 | 有 |
| 菜单语言 | 中文、 英文 | |
| 3D梳状滤波 | 有 | |
| 数码降噪 | TNR降噪 | |
| 信号缓冲 | 有 | |
| 控制方式 | PC软件环路控制(RJ45)或外接遥控接口(RJ45)(可选) | |
| 散热方式 | 内置工业级风扇,智能温控系统 | |
| 视频制式 | PAL/NTSC /SECAM | |
| 信号接口 | 复合视频输入/输出 | 1 路(BNC×1)输入1路 (BNC×1)环通输出 1Vp-p 75Ω |
| DVI输入 | 1路DVI输入 | |
| HDMI输入 | 1路HDMI输入 | |
| VGA信号输入 | 1路(D-15针RGB)输入 | |
| RS232输入/输出(拼接控制接口) | 1路RS232(RJ45×1)输入2路RS232(RJ45×1)环通输出 | |
| 遥控接口 | 1路ISP(外接遥控器接口RJ45×1)(可选) | |
| 电气功耗 | 电源 | AC100~240V 50/60Hz |
| 最大功耗 | ≤450W | |
| 待机功耗 | ≤3W | |
| 使用相关 | 工作环境温度 | 0℃~50℃ |
| 工作环境相对湿度 | 20%~90% | |
| 外壳材质 | SPCC | |
| 重量 | 约46kg | |
| 外形尺寸(宽×高×深mm) | 1335.9×754.2×163 | |
| 安装方式 | 嵌入式(组合幕墙安装方式)、壁挂式 | |
