CCD玻璃精雕系统
系统概述:
智力士达CCD玻璃精雕系统是本着安全、简单、实用的原则、基于高性能运动控制器和标准CNC系统。运动控制器应用高速DSP芯片实现系统的高性能、高速度和高精度。而CNC系统平台提供对标准NC程序代码的编译,并最终形成运动控制器的控制指令。采用模拟量控制方式,CNC控制系统与驱动器闭环,实现高速、精准控制;开放式软件接口。可兼容MaterCAM、ArtCAM、Cimation、Pro-E、UG、AutoCAD等设计软件,操作简单、应用广泛
系统特点:
运动控制卡与机器视觉连接,实时将工件的位置信息发送到控制系统,从而进行加工路径的自动校正。该系统采用130万像素、20帧/秒高速数字相机,配以专门开发的定位视觉软件,提高了工件产品的加工精度。
视觉技术:
1.三点定位,定位速度更快,多种扫描点抓取模式,可抓取任何规则和不规则图形。
2.检查内容:丝印L边角,定位圆,十字线,黑白中心等标靶;
3.视场大小: 11*8(H*V)mm,可微调;
4.定位精度: 0.022mm;
5.处理速度: 200ms/张。
在对CCD系统进行拍照校正
1.对加工件的3个基准校正点进行拍照并加载模版;
2.编辑模版;
3.到拍照点;
4.矩阵加工。
图2、1 工作原理
图像坐标系,原始情况下是以像素为单位的坐标系。通过标定将坐标系转换为以毫米为单位的坐标系,与精雕、切割系统的坐标系统一。使用标定后的图像制作模板,保存后,视觉定位系统通过识别模
板完成定位。工作流程如下图所示:
图2、2 工作流程
系统用途:
主要应用于手机玻璃、平板电脑面板玻璃、及其它显示面板玻璃,如GPS导航仪的触摸面板玻璃等产品,完成产品磨边、开槽、开孔、倒角、切割的精确定位。
典型应用案例: OGS加工工艺图
如图一:
图: 玻璃产品 图:玻璃产品4个被测角
安装示意图:
注:因产品不断改进,以上图片和技术参数如有变更,恕不另行通知,请以实际产品为准。
