BYT恒温恒湿箱厂家价格|苏州恒温恒湿试验机|四川恒温恒湿箱。BYT恒温恒湿箱厂家价格|苏州恒温恒湿试验机|四川恒温恒湿箱
一、恒温恒湿箱的功能及特点
一、恒温恒湿箱的功能及特点
本试验机主要用于电子、电器、食品、汽车、橡塑胶、金属及其它产品、零部件及材在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;
是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;
特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机、橡胶、塑胶等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验;
全新完美的造型设计,外观高质感水平,系统提取日本、西德先进技术之精华设计制造
平衡调温调湿控制系统(BTHC),以PID方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热显损耗量,故能长期稳定使用;
采用全毛细管,自动负载容量调整系统技术,较膨胀阀系统更稳定可靠,温湿度控制精确,升降温速度快速、平稳、均匀,为使用者节约宝贵时间。
显示方式:中英文触控式/触摸式屏幕
控制面板:温度控制器+湿度控制器+电源按钮+照明按钮+?蜂鸣报警器
三、检验标准:JJF-1101,GB/T 10592,GB/T 10586
四、测试标准:YD/T 2061,HB 7122.3,6783.7,GJB 5382.7,GJB 150,GB/T 2423, 5170.2,5170.5、5179.2, ASTM E512,NF EN 60068-2-38,CNS 12565,12566,KS C0227,KS C022
四、技术参数:
温度范围:-40℃~150℃
温度波动度:±0.5℃
温度分辨率:0.01℃
温度偏差:(0~100)℃时±1.0℃,(-40~0,0~100)℃时±2.0℃,
温度均匀度:(0~100)℃时±1.0℃,(-40~0,0~100)℃时±2.0℃
升温时间:+20℃→150℃ ≤50 min
降温时间:+20℃→-20℃ ≤44 min
湿度范围:20%~98%RH
湿度波动度:±2.0%RH
湿度分辨率:±2%RH
湿度均匀度:3.0%RH
体积:内部尺寸:(L×W×H)= 60cm×50cm×50cm
外部尺寸:(L×W×H)= 150cm×110cm×105cm
电源:AC 1∮,220V,50Hz,27A
联系我们
电话:0512—66058716 0512-66058956
手机:13776253550 18914023889
传真:0512-65687357
QQ: 2391826825
地址:中国江苏省苏州市吴中区迎春南路76号
产品推荐:恒温恒湿机
