这 一款控制端 屏幕 / 键盘 / 鼠标 电脑 USB KVM CAT5 延长器,透过一组传送器及接收器, 两端之间以一条 CAT5/CAT5E/CAT6 UTP 缆线相互连接 ,即可将屏幕 、 键盘 、 鼠标的讯号做延长 ,最远可达 200 米 ; 接收端的键盘 、 鼠标 ,可以任意选择使用 PS/2 或 USB 的介面 , 同时也支持罗技 ( Logitech ) 及 微软 ( Microsoft ) 的高阶多功能键鼠标的特殊功能键, 适合需要延伸 屏幕 、 键盘 、 鼠标讯号 场合使用 。
功能特色
| 可以将近端的控制端 KVM 讯号 ( 屏幕 + 键盘 + 鼠标 ) 透过一 条 CAT5/CAT5E/CAT6 UTP 缆线延长到远端进行操作,最远可以延长至 200 米 。 | |
近端与远 端均可以控制传送器上所连接的电脑主机 , 两端可同时操作 。
使用整合型二合一 KVM 连接线 ( VGA+USB ) 来连接 要 延长讯号 的 电脑主机 。
接收端的键盘 、 鼠标,可以任意选择使用 PS/2 或 USB 的介面。
| 支持 MS-DOS 、 Windows 、 Linux 、 Unix 、 Novell 、 FreeBSD 等作业平台。 | |
| 自动 KVM ( 屏幕、键盘、鼠标 ) 型号侦测,支持最佳化设定。 | |
支持罗技 ( Logitech ) 及 微软 ( Microsoft ) 的 高阶多功能键鼠标 之特殊功能 键 。
| 纯外接式硬件设计 、免安裝任何软件或驱动程式; 支持热插拔 。 | |
传送器与接收器具备LED 灯号 ,完整显示系統 连接状态 。
| 接收器內建一組 微调式旋钮 ( EQ ) ,可以修正因为不同距离所产生的讯号衰减问题 。 | |
| 支持最大分辨率及其有效距离: 2048x1536x60Hz@ 200m 。 | |
| 完全符合 USB 1.1 、 1.2 规范 。 | |
| 台湾生产制造,品质稳定,提供台湾采购,大陆交货便利服务。 |
产品连接示意图
与我联系:Skype:epanio QQ:1029647723
ACAFA国瑭百分百台湾制造组装测试,最新延长器,计算机讯号输出延伸,计算机讯号KVM延长器,计算机控制台延长器,荧幕键盘鼠标延伸器,荧幕/键盘/鼠
标 Cat.5 KVM延长器
