1.适用于配合全自动化流水作业。
2.设有加工结束信号功能。
3.采用梯形加减速、速度前瞻、微线段插补等技术,可实现任意非平面的3D点胶路径。
4.全面的点胶工艺解决方案,包括提前关胶、滞后开胶、斜拉上抬、运动中变速、封闭图形圈数设置等功能。
5.强大的PC兼容性,配合Logoshop软件,可以导入主流设计软件(如精雕、AutoCAD、CoralDraw等)生成的各种文件格式(如NC、AI、DXF、JPG、BMP、扫描仪等)。
应用范围(Applications):
电声行业、电感行业、通讯行业、电脑数码产品、开关连接器行业、电子行业、光学行业、机械五金、电池盒密封、商标粘接、LED行业。
技术参数(Technical Parameters):
| 型号(Model) | NS-SP-910G |
| 运动范围(Range of motion)X/Y/Z | 180/105/80mm |
最大负载(台面/Z轴)(Maximum load(the countertops/Z axis)) |
5kg/2.5kg |
| 移动速度(Movement speed) | 0.1~500/300 mm/s |
| 分解能力(Ability to decompose) | 0.01mm |
| 重复精度(Repeat accuracy) | ±0.01mm |
| 程序存储数量(Number of program memory) |
超大容量高速文件存储器,可存储文件999个, 每个56000点(可支持U盘COPY) |
| 显示方式(Display) | Teach Pendant LCD |
| 马达系统(Motor system) | 日本微步进级精密马达 |
| 操作模式(Mode of operation) | PTP&CP |
| 传动方式(Transmission) | 同步带 |
| 运动插补功能(Sports interpolation function) | 3D立体空间任意路线皆可 |
| 编辑模式(Edit mode) | 教导盒/PC |
| I/O讯号(I/O signal) | 4inputs/4outputs |
教导盒控制接口(Teach pendant control interrace) |
RS232 |
| 输入电源(Input power) | AC110V/220V(内部切换) 50~60Hz |
| 功率(Power) | 300 |
| 工作环境(温度/湿度)(Temperature/humidity) | 5-40℃/20%~90%不结露 |
| 外形尺寸(W*D*H)(Dimensions) | 350*350*500mm |
| 重量(Weight) | 35kg |
