激光之星 镭睿系列 激光切割机技术参数表
品 牌 激光之星 Laser Star
型 号 HZR-I HZR-II HZR-III
雕刻速度 1400mm/sec 1400mm/sec 1650mm/sec
工作幅面 610 x 305 mm 610 x 457 mm 813 x 457 mm
最大容纳尺寸737 x 432 x 229 mm 737 x 584 x 229 mm 940 x 584 x 229 mm
电动升降平台 0~229 mm
系统规格 Laser Star HZR激光加工系统
激光功率 30W,金属密封射频管,风冷
激光管使用寿命 4.5万小时
激光波长 10.64µm(CO2)
重复精度 ±0.001
光束直径 0.07mm
最小成型文字 1mm
分辨率 1000ppi*1000dpi(0.025mm)
驱动系统 Laser Star
使用软件 Coreldraw\Photoshop\CAD\Word等Windows兼容的软件
支持文件格式 CDR、CAD、 BMP、GIF 、JPEG、PCX、TGA、TIFF、PLT等,软件直接打印输出,不需转换
电脑连接 USB
特殊功能 3D浮雕,印章斜肩模式,电动升降平台,红点定位,多颜色识别
工作电压 AC220V±10% 50HZ
总功率 800W
外形尺寸 1070 x 885 x 1200 1070 x 1058 x 1200 1280 x 1058 x 1200
整机重量 170kg 230kg 250kg
高可靠性、高稳定性
◆采用金属密封射频二氧化碳激光管,具有世界一流的技术和质量,使用寿命长达4.5万小时。超长的使用时间、快捷的充气方式,让您的是设备使用无后顾之忧。
◆ 采用了高可靠的控制系统,大大降低了系统的故障率。
◆ 采用了结构简单、耐磨损、抗腐蚀的机械运动部件,使系统具有良好的稳定性和极高的运动精度。
◆ 对重要光学部件采用严格密封的防尘设计,对于暴露的光学部件采用耐檫洗材料,大大减少了光学部件的损耗。
高性能、高速度
◆ 集精细雕刻与切割功能为一体,同一个文件可以通过定义不同的颜色而设置不同的能量、速度和精度,从而通过一次传输就可以实现既雕刻又切割。
◆ 雕刻速度能达到:1650mm/秒。
◆ 采用金属密封射频二氧化碳激光管,分辨率能达到1000DPI*1000PPI。
◆ 重复定位精度:±0.005;光斑直径< 0.1。
◆ 可以很清晰的雕刻1mm的小字。
方便的操作和使用
◆ 具有红点定位功能,快速地确定雕刻的位置,并可以进行模拟雕刻。
◆ 按键控制工作平台的升降,可以通过液晶显示屏的数据准确的调整Z方向,随意地升降工作平台以适应不同厚度的被雕刻物体。
◆ 精确的对焦方式。有自动/手动对焦方式,以满足不同形状的雕刻物品。
◆ 安全的结构设计。上盖和前门安装了自动传感器,为您的安全操作提供了保障。
◆ 独有的多种颜色识别功能,对不同的颜色可定义不同的雕刻/切割的激光能量和速度,使您可以雕刻出更逼真、更完美的图案,只需通过一次数据传输,具有极高的工作效率。
◆ 无限制的重复雕刻,带有压缩功能的智能缓冲器,可存储99个文件。
◆ USB传输接口,打破了传统的并口、串口的数据传送方式,大大提高了文件的传输速度。
◆ 可以接受CorelDRAW、Photoshop、CAD、Word等多种文件格式。
精致雕刻,完美呈现
◆分辨率能达到1000DPI*1000PPI, 重复定位精度:±0.005;光斑直径< 0.1。
◆ 独具精细的图文雕刻,可以清晰的雕刻1mm的小字。
◆ 可以雕刻精美的影像,雕刻照片的效果与冲洗的效果几乎一致。
◆ 对不同的灰度级的背景图案自动产生不同的“漏色”效果,特别适合于着色或涂漆。
◆ 具有3D浮雕和橡皮印章模式。
超低的维护、维修成本
◆ 维修费用低廉。
◆ 维护方法简单。
◆ 更换配件价格低廉。
◆ 滚轮、皮带、镜片等易损件经过改良可以使用超长时间。
◆ 结构简单实用,一般问题用户可自行解决。
高校适用院系:建筑、土木工程、艺术设计、环艺、航空、航海、工业设计、机械、机电、理工、电子、广告、服装、生态园林、计算机、汽车等
工业生产适用行业:模型、工艺品礼品、广告、装潢、电子、工业、服装皮革、印刷、印章、仪器仪表、汽车等
适用材料:亚克力(有机玻璃)、双色板、竹、木、纤维板、纸、布料、皮革、ABS、水晶、玉石、陶瓷、塑胶、橡胶、电子绝缘材料、模切材料、电子纸、晶元(磊晶、外延片)、金属(经表面处理)等
高校采购部分成功案例:清华大学、上海交通大学、上海同济大学、中山大学、首都师范大学、华侨大学、中国美术学院、广州美术学院、中国矿业大学、华南理工大学、天津理工大学、桂林理工大学、南京工业大学、南昌航空大学、西南林业大学、山东建筑大学、中北大学、江南大学、湖南第一师范学院、泉州师范学院、黄山学院、厦门理工学院、湖南理工学院、威海职业学院、浙江艺术职业学院、广东文艺职业学院、上海工艺美术职业学院、广州番禺职业技术学院、广东纺织职业技术学院、广东机电职业技术学院、广西机电职业技术学院、天津现代职业技术学院…….(排名不分先后)
