显示尺寸 55寸LED屏
显示比例 16:9
最佳分辨率 1920*1080RGB
亮度 450cd/m
对比度 4000:1
响应时间 6ms
视频制式 PAL\SECAM
输入端口 TV*1 VGA*1 CVBX and CVBX Audio*1 YpbPr/YCbCr*1 HDMI*4 PC-RGB Audio Input*1 USB*3 RS232*1
输出端口 C
通讯端口 USB*1
音频功率 2*15W(8 ohm)
电源 AC90-264V 50/60 Hz 待机功耗 小于等于1W 整机功耗 小于等于150W
防撞钢化玻璃 具备
外置音响 具备
模块化设计 具备
一键式开关 具备
3D视频处理 具备
USB媒体播放 具备
单独听 具备
触控按键 具备
关机状态记忆 具备
包装尺寸 1478mm*285mm*1010mm
裸机尺寸 1308mm*798.4mm*95mm
显示区域尺寸 1209.6*680.4mm
整机带挂架尺寸 1308.6mm*798.4mm*116mm
底座名称 LED底座
裸机重量 50KG
包装重量 57KG
使用环境 相对湿度小于等于80% 存储湿度-10~+60度 使用温度 0~+40度
软件环境 Windows 2003/XP/7
http://www.labwe.com.cn
