国产原厂直销电容屏多点触控驱动芯片(触摸屏IC)
品牌: BL
型号: BL8658/BL8668/BL8678
规格: QFN 40(5×5) 、48(6×6)、68(8×8)
单价: 5.50元/PCS
起订: 1000 PCS
供货总量: 999999 PCS
发货期限: 自买家付款之日起 2 天内发货
最后更新: 2013-05-10 13:51
 厂家直销全系列国产原装电容式多点触控IC兼容敦泰Pin位
1.1    特点
l支持多点同时触摸,最多可达 10 点
l独有的抗噪声技术,有效抑制多种噪声
l环境实时自动校正功能
l支持 2.5-13.3 英寸电容式触摸屏
l优异的防水和大面积处理能力
l低功耗
l通道数量 20TX*12RX
l支持 ITO FILM 和 ITO GLASS, 支持双层或单层 ITO
l接口方式I 2C
l提供中断和唤醒信号
1.2  应用
BL8668 可以广泛应用在基于 Android、linux 平台的便携式设备,例如手机、平板电脑、数码相机、GPS 导航等设备。
1.3 芯片原理图
图 1-1 为芯片的原理图,包括 TP 接口电路、PMU、OSC、MCU 和外部接口电路 5 个部分。其具体功能如下:
1.3.1 TPTouch Panel)接口电路
芯片与 TP 的接口电路,产生 TP 所需的扫描信号 TX,同时从 RX 接收扫描结果,并完成对扫描数据的放大、滤波等处理。
1.3.2 PMU
电源管理模块,为整个芯片提供电源并控制芯片在正常工作模式(Normal Mode)、低功耗模式(Low Power Mode)和睡眠模式(Sleep Mode)之间的切换。
1.3.3 OSC
时钟产生模块,产生芯片工作时所需要的时钟。
1.3.4 MCU
    MCU 包括程序存储器、数据存储器、定时器、watchdog 及其逻辑运算处理单元等,可以高速有效的完成数据处理。通过执行程序存储器中的程序,完成对TP 采集数据的处理,检测触摸及手势的发生并确定其坐标,通过 I2C 接口将结果上报给 Host。
1.3.5 外部接口电路
l I2C:与 Host 的数据交换接口
l INT:数据可读中断信号
l WAKE:芯片休眠唤醒信号
l RSTN:芯片复位信号
国产原厂直销电容屏多点触控驱动芯片(触摸屏IC) 国产原厂直销电容屏多点触控驱动芯片(触摸屏IC)
