选择户外P10全彩led显示屏,首先一定要稳定可靠、实用、色彩还原性好、操作简便!其次才是看价格,等等。就像我们买手机,第一,你先是选择一个质量和口碑都比较好的品牌,其次,这个品牌里满足你所有需要的功能的产品,第三才是在这个条件下考虑可承受的价格范围,以最好的价格买到最适合自己的产品(有钱人、官富二代除外)。所以,你给出的价格就对应相应的产品。好的东西不会贱卖,价格太低也不会有好的产品。
市场上充斥着大量户外P10全彩led显示屏产品,聚积众多户外P10全彩显示屏厂家,P10户外全彩显示屏价格良莠不齐,户外P10全彩屏效果不好,P10户外全彩led屏质量难以得到保障?
13、“花屏”、“马赛克”现象等等。
以上基本就是显示屏经常会出现的硬件问题(其他未列)。软件问题很好解决。
目前,户外P10全彩led显示屏的产量随着原材料成本的下降迎来高速增长。成熟的制造技术,可视距离近,显示效果一流,户外P10全彩屏在100平米以下的应用越来越多,成为市场上的主流,性价比非常高。
但是,我们会经常看到户外全彩led显示屏出现这样那样的问题,大部分都是“花屏”“马赛克”现象,其实,原因有很多种。
户外P10全彩led显示屏是由众多的LED发光二极管,驱动IC,电阻电容、电源、控制卡等,其他非电子部分有电子灌封胶、塑胶套件、箱体、线材等等。户外P10全彩led显示屏虽然不像手机那样元器件高度集成,但数量巨大,对器件、对工艺的要求非常高。这些器件相辅相成,任何一个地方出现问题,对以后的影响都非常巨大。
一、户外P10全彩led显示屏最核心的器件是LED发光二极管。二极管的故障最直接,暗点、黑点等一眼即可看出。由于户外P10全彩led显示屏常年工作在户外复杂的天气条件下,死灯属于正常现象,但是大面积的离散型死灯就有问题了。有的户外全彩显示屏发光二极管自身的亮度衰减非常快,导致显示屏亮度骤降,户外光线稍微强些时候,就不清屏上的内容。还有有的二极管衰减不同步,整屏亮度不一致,就成了——花屏。Led发光二极管的问题一旦出现就很严重。
Led显示屏市场竞争激烈,目前可以说是有些恶性竞争!而价格的差异,大部分是在二极管的成本上。由于上游封装厂家的原材料、工艺不尽相同,所以成品质量和价格也有差异。
二、 驱动IC。好的IC可以克服PCB板不合理布线问题及工作在较大温度范围内的特性。屏体内温度过高,IC就会受到影响,工作不稳定,通道间或片间电流差异过大。受IC输出电流差异影响,led发光二极管亮度就会受到影响,亮度不一致,出现——花屏。
三、套件、面罩:应拥有更好的刚性、冲击强度、耐热、耐低温、耐紫外线、耐化学药品性、机械强度等,在极端寒冷和炎热的季节有更高的稳定性。面罩应该整体墨色一致,并且最大限度的接近纯黑,这样才能提高户外P10全彩led显示屏的对比度。套件、面罩长期暴漏在户外环境,工艺有缺陷,就会加速老化,最直接的现象就是面罩老化翘起,出现——马赛克、花屏!全彩led显示屏最怕表面不平整,即使其他地方用料、工艺再好,没有平整的表面,也表达不出极佳的效果。形象点,就像一张“脸”!
四、过热是户外全彩P10全彩led显示屏的一大隐性杀*手!温度过高,会加速屏体各部件的老化速度,尤以发光二极管最为敏感!PCB板的走线设计,箱体的结构设计如果不合理,就会造成大量的热量聚积。热量散不出去,内部温度就会越来越高,随着热漂移,发光二极管受热不均匀就会衰减不一致,出现——花屏!
选择好的户外P10全彩led显示屏,要注意很多方面。由于篇幅有限,这里就不加详细阐述。关于如何选择户外P10全彩led显示屏,以及需要注意的问题,可以咨询深圳明丽影音的杜先生,0755-26927461,18675509682寻求解答。
深圳明丽影音质量保证措施
1、为了确保显示屏的品牌质量,产品生产过程中采取严格的质量保证措施严格控制原材料来源,在集成块、接插件、印制板等组件均选用国内、国外知名企业产品,实行供应商定点制度,并每半年进行一次资格确认。
2、根据ISO9001体系制订实施生产管理制度,专业化生产检测设备保证了产品的优良品质。质检环节贯穿整个生产过程,在外协外购、装配工艺、生产管理、调试与老化、包装入库、运输存储等环节均有严格的管理。显示屏在生产基地制造并经72小时老化。
3、在生产环节影响产品质量的最主要因素是生产工艺。国内外很多同种产品设计一样,但生产出来的产品质量有天壤之别,其中最主要的原因就是生产工艺问题,因此明丽影音公司在工艺上借鉴了国外先进的工艺并进行了发展、改进,从而保证了产品的质量。
质量承诺书
根据国家相关法律法规,为了保证我方提供产品的质量,确保为用户安装的显示屏可靠运行,切实履行“为用户服务,对用户负责,让用户满意”的宗旨,我公司特向用户做出如下质量承诺保证声明,自声明之日起,对出厂的显示屏产品保证做到:
1、确保按合同要求保质保量及时交货。
2、建立健全企业质量体系,加强质量管理,保证出厂产品达到国家标准和行业标准及合同规定的技术条件,确保产品运行的可靠性。
3、提供两年的免费质量保证期,在质保期内提供免费维修服务.
4、质保期内对用户定期质量巡检、维护、征求用户意见,提高改进。
5、质保期外提供与质保期内同样的热线联系和快捷响应服务。
6、可提供全面、完整的设计、安装、调试方面的图纸、文档、说明书等技术资料,以及培训教材、使用说明、安装手册、维护保养手册等。
户外P10全彩led显示屏主要参数:
名 称 技术参数 1、灯管 DIP346 波长(典型值):红:620nm 绿:525nm 蓝:470nm 亮度(典型值):红:1100mcd 绿:2300mcd 蓝:510mcd 像素点间距:10mm; 物理密度: 10000 点/m2 基色:红色+绿色+蓝色; 发光点颜色组合:1R1G1B 配色比:为使配色达到最佳的白平衡效果,要求各种颜色亮度的配色比例为 R:G:B/3:6:1 2、显示模块 显示模块分辨率:长16高16点 显示模块尺寸:长160mm×高160mm 3、显示屏整屏 视角:水平110°,垂直50°; 存贮温度: -40℃ ~ +85℃ 工作温度:-10℃ ~ +50℃; 相对湿度:10%~95% 4、供电 工作电压:AC 220V±10;50Hz 5、控制系统 控制主机:一般主流配置计算机 6、主要技术参数, 驱动方式:同步 7、软件 LED演播室
平均功耗: 350 W/㎡
最大功耗: 850 W/㎡
操作系统:WIN XP /WIN7
显卡:DVI显卡(DVI+VGA双输出)
灰度等级:16bit
显示颜色:显示1024×1024×1024色
对比度:3000:1
换帧频率:60Hz
图像刷新:1000Hz
亮度调节:自动/手动256级,
可根据不同的环境亮度自动调节显示亮度
检测功能:温度、湿度、亮度。
图像调节:白平衡/对比度/色调节/亮度调节
视频信号:DVI/VGA、视频(多种制式) RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YPbPr(HDTV)
控制系统采用:电脑+DVI显卡+主控卡(提供全套控制系统)
扫描方式:1/4扫描,恒流驱动
亮度:≥ 7000 cd/m2(开机白平衡状况下)
连续工作时间:≥7*24小时
平均无故障时间:≥10000小时
寿命:10万小时
平整度:任意相邻像素间≤0.5mm 单元板拼接间隙<1mm
均匀性:像素光强、单元板亮度均匀
盲点率:<0.0001(产品交付时为零)
计算机显示模式:1024×768 1366×768
有效通讯距离:网线100m(无中继),多模光纤500m,单模光纤20km
