LED式UV(紫外线照射)点光源就适用于 DVD、HDD、DLP、LCD、LENS、OPU等超小型存储、处理器件等的粘接,完全替代了传统的LAMP式照射而且没有热辐射的影响。
性能特点:
u 采用最新的高能量的LED照射芯片,更快速的完成紫外线胶水的固化,使生产效率大幅度提高。
u 没有热辐射,由于采用纯365nm波长的高功率发光二极管,没有红外线发出,所以对于被照射产品的表面就没有温度的升高,而传统的LAMP式的紫外线照射机一般都会使被照射产品表面升高60-90℃,使产品的定位发生移位,造成产品不良。
u LED产品的质保寿命为15000个小时,但实际使用寿命可以达到30000-50000小时,相比传统的LAMP方式。寿命要长30倍以上,减少了更换灯泡的时间,使用设备的利用效率提高,从而提高了生产的效率。而且传统照射机在工作时间是一直点亮的,在产品准备而不照射的时间段内,就造成不必要的的电力消耗和寿命减损。
u 设备容易安装。采用电缆不易损坏,而传统的采用光纤若损坏更换费用昴贵。
u LED式,照射时候才消耗电力,在待机时基本没有电力消耗。
u 四个照射头单独控制,可以供四个工位同时使用而不会相互影响。
u 采用中文操作界面,使生产工人更容易操作,减少不必要的学习时间。
u 体积小,轻便。
u LED式的照射,由于照射头直接发光,照射能量始终保持在最大值。
主要参数:
u 光谱主峰波长:纯365nm
u 有效固化直径:φ8mm
u 电源:220VAC 50HZ
u 外形尺寸:L165mm*W95mm* H120mm
u 总重量:1KG
