■技术数据:
光谱范围: UV 250-410nm (纳米)
光强范围: 0-5,00 0 mW/cm2(毫瓦特/平方厘米)
量程范围: 0-999,999 mJ/cm2(毫焦耳/平方厘米)
采用电源: AAA电池
电池功耗: 100μA
电池寿命: 正常操作条件下使用一年
外形尺寸: 圆盘式结构,直径140mm(毫米),高度13mm(毫米)
重 量: 450g(克)
环境温度: 0至45℃(摄氏度)
承受温度: 110℃(摄氏度)条件下持续照射不超过10s(秒)
校验周期: 由于所有的电子元件,如:传感器,通常都会随使用时间的延长而老化,
