三叶罗茨风机的特点:
http://www.twryfj.com1、罗茨鼓风机噪音低。风机进、排气口采用了螺旋结构,使风机的进排气随转子的旋转而逐渐进行,避免了旧式罗茨风机因瞬间打开和关闭而产生的脉动和噪音,因此罗茨风机运转平稳,噪音低。罗茨风机产品配套的消音阀采用了先进的吸声材料和特殊结构,也有效的降低了罗茨风机的噪音。
2、罗茨鼓风机运转平稳,无振动。公司采用先进的叶轮加工专用加工中心,使转子啮合间隙均匀一致,并形成平衡状态,在此基础上,罗茨风机转子经过更精密的动平衡实验,使罗茨风机运转几乎无振动。
3、 罗茨鼓风机效率高,能耗低。罗茨风机转子采用特殊设计,啮合曲线为先进的复合型线,密封好,泄露少,容积效率进一步提高。
4、 罗茨鼓风机使用寿命长。罗茨鼓风机齿轮采用20CrMnTi经渗碳处理,磨削加工,精度达五级,齿面更耐磨。罗茨鼓风机轴承采用承载能力大的双排滚子进口轴承。因此提高了罗茨风机风机的使用寿命。
5、 罗茨鼓风机输出空气清洁。罗茨风机采用特殊构造设计,避免了油类物质进入机壳内,因此罗茨风机输出空气不含任何油质。
6、 罗茨鼓风机标准化生产。包括附件在内的所有风机产品,都实现了标准化设计和生产,互换性和通用性好,满足了罗茨鼓风机高质量、低成本、大批量生产的目的。
7、 罗茨鼓风机选型方便、合理。产品规格型号多,分档更细,性能参数密集。因此方便客户选择罗茨鼓风机,降低了使用成本。
8、 本系列罗茨风机轴承采用日本进口NSK轴承。润滑方式有两种,0.6kgf/cm2以下采用脂润滑,0.7-0.9kgf/cm2采用溅油润滑,使罗茨鼓风机质量更加可靠。
9、 皮带传动式三叶罗茨风机采用美国进口GATES皮带。
10、罗茨鼓风机全部采用国标8.8高强度螺栓安装。
11、罗茨风机出厂前都经过了48小时的试运行,保证了罗茨风机出厂的质量。
罗茨风机,鲁式鼓风机,高压风机,台湾龙铁罗茨风机,罗茨鼓风机,罗茨风机价格
