台湾高压鼓风机,环形高压风机木工雕刻机专用
品牌: 台湾星瑞昶
型号: HB-629(3.7KW)
规格: HB-629(3.7KW)
单价: 2180.00元/台
供货总量: 1000 台
所在地: 广东 东莞市
最后更新: 2019-12-05 14:18
http://www.twryfj.com瑞昶电机有限公司成立于1985年,1999年另成金和通电机有限公司主要生产环型鼓风机、透浦式鼓风机、透浦多段式鼓风机、低噪音型鼓风机、多巽式鼓风机。瑞昶公司以CRELEC品牌行销国内外,以美国,欧洲,日本,东南亚为首,先后取得CE、UL、ISO认证,月产量5000台以上。在性能品质上已不逊於先进国家。本产品高风压,大流量,低噪音,无油污染,品质稳定,交货快,价格合理,是您的首选!特点: 小型.重量轻.高风压前倾式叶片设计,体积小、质量轻较有高压力之产生。低噪音新设计,能消除切风时生之高频及特昳之消音材质,大幅降低噪音比。 低震动叶片均经过电脑平衡校正与高精密的机械加工,使震动降到最低。
型号:
HB-129 HB-229 HB-329 HB-339 HB-429 HB-439 HB-529 HB-629 HB-639 HB-729 HB-829 HB-919 HB-929 HB-939 HB-229L HB-329L HB-429L HB-529L HB-629L HB-2308 HB-3315 HB-3319 HB-3326 HB-4337 HB-4346 HB-6346 HB-6355 HB-6375 HB-6455 HB-6475 HB-8310 HB-8315 HB-8320
台湾高压风机,台湾高压风机价格,台湾高压风机大量供应
台湾高压风机维护与保养的方法:
1)马达直连叶轮且属于高转速,轴承需要添加黄油定期维护,防止损坏(包括叶轮的轴承).
2) 马达的轴功率和压力是成正比,为防止长期极限压力导致轴功率加大,马达负载过重,经常使用的是释压阀,它是一个卸荷阀,当风机的使用压力超过释压阀设定的压力之后,释压阀就会自动打开,把多余的压力释放掉,从而保护高压风机的马达。
3) 风机内部的机构比较紧密,叶轮和机壳间隙很小,所以要过滤杂物和粉尘。对于杂物,一般是在进气口装上细密的过滤网,粉尘,经常使用的是过滤器。它根据不同的使用现场,往往使用不同的过滤精度的过滤滤芯,不同的滤芯有不同的维护方法和使用寿命,在订货时就需要问清楚。
4)在一些特殊的场合,还需要进行特殊的保护:比如说在密封环境中使用时,要注意通风散热;当环境温度(进气温度比较高时),更要注意通风散热,或者选择允许进风温度较高的高压风机。
台湾高压鼓风机,环形高压风机,双段式风机价格 台湾高压鼓风机,环形高压风机木工雕刻机专用 台湾高压风机,环形高压鼓风机输送设备专用 台湾环形高压风机,漩涡气泵,双段式鼓风机HB-429 双段式高压风机HB-6346,台湾环形高压风机 包装机械专用台湾高压鼓风机HB-639,环形高压风机 台湾3.7KW高压鼓风机批发,环形高压风机,东莞鼓风机 台湾漩涡气泵,广东高压风机供应商超音波清洗机专用
