透浦多段式鼓风机HTB100-102,台湾全风鼓风机
品牌: 台湾全风
型号: HTB100-102
规格: HTB100-102
供货总量: 1000 台
所在地: 广东 东莞市
最后更新: 2019-12-05 14:18
http://www.twryfj.comCX透浦风机,全风环形高压鼓风机,全风鼓风机,台湾风机,全风高压鼓风机,引进全球领先的日本科技和德国西门子的制作工艺,公司通过ISO9001:2008国际质量体系认证,风机通过欧盟CE认证,畅销 罗茨风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,三叶型叶轮每转动一次由 2 个叶轮进行 3 次吸、排气。与二叶型相比,气体脉动性小,振动也小,噪声低。风机 2 根轴上的叶轮与椭圆形壳体内孔面,叶轮端面和风机前后端盖之间及风机叶轮之间者始终保持微小的间隙,在同步齿轮的带动下风从风机进风口沿壳体内壁输送到排出的一侧。风机内腔不需要润滑油,结构简单,运转平稳,性能稳定,适应多种用途,已运用于广泛的领域。
 全风高压风机是中国风机行业中的高端产品,性能高于类似产品,全风高压风机采用特殊材料制造而成:
一、全风高压风机的风叶、风盖均采用世界上最硬的ADC12材料制成,相当于奔驰车轮钢圈同等材料。
二、全风高压风机的轴承采用高速、耐高温的进口轴承,在50Hz的情况下2800转/分钟,在60Hz的情况下3450转/分钟,免润滑,150000小时免维护,相当于连续运转17年。
三、全风高压风机出入风口均装置内置消音管,从而达到低噪音。
四、全风高压风机1.1KW以下型号可以全压使用。
五、全风高压风机压力稳定,通过水处理、电镀处理实例应用证明,搅拌均匀,水波翻滚高度一致。
六、全风高压风机在同等功率、同等压力下,流量大于同类产品。
七、全风高压风机风盖采用片状散热设计,相当于摩托车发动机散热装置,大大降低了风机运行时的温度。
八、全风高压风机采用轴承前置设计原理,两个轴承置于风机的风叶前端和马达的后端,达到最好的动平衡配置,并且利于散热。
    (原因在于:风叶前端有散热片进行散热,而后端的轴承在风机自带的散热风扇下工作,从而保持轴承在低温下长期工作。)
九、全风高压风机采用特殊的防震脚座设计,从而大大降低风机运行中产生的震动。
十、全风高压风机经济节能。在同等功率、同等压力、同等流量下,全风高压风机的电流少于其它类似产品。
全风新一代高压鼓风机全面上市,全国区域代理火热招募之中,欢迎广大代理商前来咨询洽谈。
全风鼓风机的性能特点:
1、安装容易
   全风高压鼓风机可随时安装于使用场所供压缩空气或用于抽空。且能任意安装水平或垂直的方向。
2、结构坚固
   全风高压鼓风机本体用ADC12铝合金铸造 ,有别于一般铁壳或AC10铝合金制之鼓风机,ADC12材质与奔驰轿车车轮鼓同一材质,更坚固耐用。
3、可靠性高
   除了叶轮外,全风高压风机没有其他动件,且叶轮直接连接马达,无齿轮或传动皮带,因此可靠性高,几乎免维修。
   无油气、无污染,叶轮旋转时,不与任何不见接触,免润滑,因此可保证百分之百无油气。
4、低震动
   全风高压鼓风机零件采用德国、日本进口加工、检测设备,运转部分之零件均经过极精密之平衡设计,测试、校正所以震动率很低级。
5、低噪音
   全风高压风机使用高压低噪音马达直接传动,出入口皆有内藏式消音,能降低运转时噪音。
共创辉煌。中压离心鼓风机
1、 透浦式鼓风机CX型号如下:
CX-1/4(200W))(CX-75S(400W)
CX-75(750W) CX-100(1.5KW) CX-125(2.2KW)
CX-5(3.7KW) CX-7.5(5.5KW
2、 透浦式鼓风机TB型号如下:
TB-201(0.75KW) TB-202(1.5KW) TB-505(2.2KW) TB-1007(5.5KW)
TB-1010(7.5KW) TB-20015(11KW) TB-20020(15KW)
TB-125(2.2KW) TB-150(3.7KW) TB-180(5.5KW)
3、 透浦多段式鼓风机HTB型号如下:
HTB75-302 HTB75-032 HTB75-104 HTB75-105 HTB100-102
HTB100-203 HTB100-304 HTB100-505 HTB125-50 HTB125-3704
HTB125-1005 HTB200-1502 HTB200-2002
4、 直叶式鼓风机型号如下:
PF-75 PF-100L PF-125L PF1502 PF-1503 PF-2005 PF-125
5、 冷却风机型号如下:
CS-50 CS-65 CS-75 CS-100 CS-551 CS751
MS-202 MS-405 MS-751 MS-1502 FMS-202 FMS-405 FMS-751
6、 多翼式鼓风机型号如下:
SSD-1/4 SSD-1/2 SSD-1 SSD-2 SSD-3
SSD-1/4C SSD-1/2C SSD-1C SSD-2C SSD-3C
广泛用于切纸机、电镀槽液搅拌、雾化干燥机、水处理曝气、水产养殖、丝网印刷机、照相制版机、注塑机、自动上料烘干机、液体灌装机、粉末灌装机、电焊设备、电影机械、纸张运送、干洗衣服、清洁用途、空气除尘、干瓶、气体传送、送料、收集、环保水处理、中央集尘环境保护、水产养殖、丝网印刷、电镀、除尘、食品、包装、灌装、玻璃制品、气流输送等行业。高压风机,高压鼓风机、鼓风机、环形鼓风机、负压风机,离心式高压鼓风机,涡流风机,侧流风机,吸风马达
透浦式风机,中压鼓风机,台湾全风风机,鼓风机,风机价格,多翼式风机
台湾高压鼓风机,环形高压风机,双段式风机价格 台湾高压鼓风机,环形高压风机木工雕刻机专用 台湾高压风机,环形高压鼓风机输送设备专用 台湾环形高压风机,漩涡气泵,双段式鼓风机HB-429 双段式高压风机HB-6346,台湾环形高压风机 包装机械专用台湾高压鼓风机HB-639,环形高压风机 台湾3.7KW高压鼓风机批发,环形高压风机,东莞鼓风机 台湾漩涡气泵,广东高压风机供应商超音波清洗机专用
