RFID超高频多天线路由分支器,超高频RFID天线分支器
品牌: 中科华益
型号: ZK-RFID909
供货总量: 10000 台
最后更新: 2018-03-09 08:25
型号:ZK-RFID909
                       主分支器尺寸:200mmx105mmx28mm
 (Master)
子分支器尺寸:125mmx59mmx17mm
 (Slave)
重量:500g (Master)
220g (Slave)
简介
ZK-RFID909是一款高性能的UHF超高频智能分支器,完全自主知识产权设计,结合专有的智能识别算法,可以实现多达32个子分支器和256路天线的任意接入,并且能够实时提供当前天线连接情况,从而完成将UHF读写器的一路射频切换到最多256路天线中任意一个输出。可用于联网和在实时物品级资产跟踪智能货架中分配RFID天线以及电子标签货架及其应用当中。
特点
l        完全自主知识产权设计;
l        频率范围支持860~960MHz;
l        物理连接简洁,子分支器无需额外的取电路线,复用射频传输用同轴电缆线与主分支器实现取电、通讯;
l        上电自动查询子分支器和天线的接入状态,并且支持动态更新当前连接情况;
l        8个MCX输出接口,每个接口支持4级子分支器级联,也可作为天线接口接入天线。每个子分支器最多可接入8个天线,故一个主分支器输出接口可以连接多达32个天线;
l        最多支持256路天线切换,且天线切换速度小于100ms;
l        射频输入端到天线端的射频传输线上距离可达10m以上;
l        低功耗设计,单+9V电源供电;
l        支持RS232和TCPIP网络等用户接口;
l        高可靠设计,满足严苛工作环境要求。
主分支器接口
1电源接口DC JACK
序号
符号
描述
Central
PWR
正9V电源
Outer
GND
2.串行通讯接口RS232 DB9 Female
序号
符号
描述
1
NC
保留
2
TXD
RS232串行数据输出
3
RXD
RS232串行数据输入
4
NC
保留
5
GND
信号地
6
NC
保留
7
NC
保留
8
NC
保留
9
NC
保留
3TCP/IP (10M/100M) 网络接口RJ45
4MCXFemale)射频输出接口 OUT1~OUT8
5SMA (Female) 射频输入接口 RFIN
6.指示灯
序号
符号
描述
1
LED1
切换天线指示
2
LED2
电源指示
子分支器接口
1MCX射频输入接口 IN
2MCX射频级联接口 OUT
3MCX天线接口 ANT1~ANT8
4.子分支器通讯指示灯 LED
电特性
l        极限参数
项目
符号
数值
单位
电源电压
VCC
45
V
工作温度
TOPR
-10~+55
贮藏温度
TSTR
-20~+75
l        规格
除特别说明,所示规格取自TA25℃VCC+9V工作条件下
ITEM
SYMBOL
MIN
TYP
MAX
UNIT
电源电压
VCC
7
9
40
V
工作电流
IC
170
200
300
mA
频率带宽
FREQ
860
960
MHz
RF输出功率
Pout
36
dBm
RFID超高频6米读写器,防冲突读写器 RFID超高频15米远距离无源读写器 RFID超高频多天线分体机,多卡防冲突读写器 RFID超高频UHF手持机,多功能手持机 RFID超高频(UHF)桌面式读写器,多频率自调式读写器 RFID超高频UHF桌面式读卡器,900M桌面式发卡器 RFID超高频(900M)桌面式读写器,超高频发卡器 无源TCP/IP接口超高频固定式读写器,UHF读写一体机
