紫外光耐气候试验箱用途:
紫外光耐气候试验箱严格按照GB16776-2005建筑用硅酮结构密封胶中荧光紫外老化试验标准技术设计制造。采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外光辐射对材料进行耐候性试验,检验产品及材料耐气候的结果,也可用于其他关于紫外标准的不规则样品的试验。
一、技术参数:
1、恒温试验时温度范围:RT+10℃~100℃
2、紫外试验时温度范围:RT+10℃~70℃
3、温度均匀度:≤±2℃
4、温度波动度:≤±1℃
5、灯管功率:40W/支
6、紫外波长:280nm~400nm
7、灯管中心距离:70mm
8、样品与灯管距离:50mm~300mm上下可调
9、时间设定范围:1~999h
10、电源电压:AC220V/50HZ 二相三线制
二、紫外光耐气候试验箱规格(单位:mm):
型号 ZN-T 内形尺寸D×W×H 450×1170×500
三、控制系统:
1、温度控制器采用原装进口韩国三元系列智能型温控仪。
2、控制精度±0.1℃,触控式设定、数位及直接显示。
3、温度控制均采用P.I.D +S.S.R,系统同频道协调控制。
4、自动检测紫外灯的亮灯状态,显示每支紫外灯管。
5、在运转或设定中,如发生错误时,会提供警示迅号。
6、法国“施耐德”元器件。
7、飞利浦整流器和启辉器(保证每次开机均可点亮紫外灯)。
四、箱体材质:
1、箱体内胆采用(SUS304)不锈钢板。
2、箱体外壳采用A3钢板数控机床加工成型。
3、圆弧造型及表面喷塑处理,高质感外观,更显洁净美观。
4、在工作室顶部共安装4支UV系列紫外线灯。
5、盖为单面翻盖式,开闭轻松自如。
6、紫外光耐气候试验箱底部采用高品质可固定式脚垫。
五、加热系统:
1、采用U型钛合金高速加温电热管,升温快,温度分布均匀。
2、加热完全独立系统,不影响试验及控制线路。
六、光源系统:
1、光源采用4支UV系列荧光紫外灯管作发光源,分布在试验箱的顶部。
2、符合标准灯管有UVA-340、UVB-313光源供用户选择配置(任选一种)。
3、灯管有效使用寿命国产灯管500h~700h,美国进口灯管1600h~1800h。
七、安全保护系统:
漏电、短路、超温、防护门锁、发生错误时提供警示信号等保护。
八、紫外耐气候试验箱符合标准:
本产品严格按照GB16776-2005标准技术参数设计制造。也可根据客户要求定制非标“紫外耐气候试验箱”。
九、设备使用条件:
1、环境温度:5℃~30℃、环境湿度:≤85%R.H。
2、机器放置前后左右各80公分不可放置东西。
免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,对相关技术人员做相应的基本操作培训。
