(1746-OW16)1746-OW16
品牌: 1746-OW16
型号: 1746-OW16
规格: 1746-OW16
单价: 1.00元/件
起订: 1 件
供货总量: 100 件
所在地: 黑龙江 哈尔滨市
最后更新: 2016-08-08 17:35
  厦门仲鑫达自动化设备特有限公司现货供应以下产品:价格优惠,品质保证,欢迎咨询。
                    产品只发出部分型号,如有需要联系后直接询问您需要的型号即可
联系人: 李素云      手机:18965423501      邮箱:xsc@zxdadsqc.com
QQ:1587052687  806403614   网址:http://www.zxdadsqc.com/    http://www.triconex-dcs.com/
电话:0592-5165501
传真:0592-5165561
【超低价】
以质量赢得市场!
用诚信铸就品牌!
只要是您想要的,我都能帮您找到,价格从优!
下面是我公司的优势产品(日常用的最多)
史无前例超低价!
如果您发现其他供货商为相同产品提供更为低廉的价格,我们也愿意参照其价格向您提供进一步的折扣。
欢迎来电咨询,我们将会给您最优质的服务!
还有不常用的未列出,但都有做的)欢迎您的咨询!
【超速度】
我们仅采用快递方式递送配件。(顺风)
【超售后】
我们售出所有备品备件的保修期均为一年、并且都经过了严格的测试和认证 。
【超服务】
您或许会在我们的资料中找到您需要的备品备件,在任何时间,我们都欢迎您对我们产品提出宝贵的建议。
如果您订购产品超过 1 件,请与我们联系,我们可以为您提供进一步折扣。
【主营产品】
主营:世界知名品牌的PLC 、DCS 系统备件 模块
〖⒈〗Allen-Bradley(美国AB)系列产品》
〖⒉〗Schneider(施耐德电气)系列产品》
〖⒊〗General electric(通用电气)系列产品》
〖⒋〗Westinghouse(美国西屋)系列产品》
〖⒌〗SIEMENS(西门子系列产品)》
〖⒍〗销售ABB Robots. FANUC Robots、YASKAWA Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、OTC Robots、Panasonic Robots、MOTOMAN Robots。
〖⒎〗estinghouse(西屋): OVATION系统、WDPF系统、MAX1000系统备件。
〖⒏〗Invensys Foxboro(福克斯波罗):I/A Series系统,FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。Invensys Triconex: 冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控制器。
〖⒐〗Siemens(西门子):Siemens MOORE, Siemens Simatic C1,Siemens数控系统等。
〖⒑〗Bosch Rexroth(博世力士乐):Indramat,I/O模块,PLC控制器,驱动模块等。
〖⒒〗Motorola(摩托罗拉):MVME 162、MVME 167、MVME1772、MVME177等系列。
(请使用CTRL+F 查询您需要的型号,或网络QQ:1587052687和电话0592-5165501查询)厦门仲鑫达  现货产品:
Module #
Function
Application Program
Software Function
PSS #
FBM201
Channel Isolated, 8 Input 0-20 mA
Analog input
Conversion time, rate of change limits
PSS 21H-2Z1 B4
FBM202
Channel Isolated, 8 Input Thermocouple/mV
Analog input
PSS 21H-2Z2 B4
FBM203
Channel Isolated, 8 Input RTD(Platinum, Nickel, Copper)
Analog input
PSS 21H-2Z3 B4
FBM204
Channel Isolated, 4 Channel 0-20mA In + 4 Channel 0-20mA Out
Analog I/O
Conversion Time, Fail-Safe Configuration(Hold/ Fallback on per channel  basis)
PSS 21H-2Z4 B4
FBM205
Channel Isolated, 4 Channel Redundant 0-20mA In + 4 Channel Redundant 0-20mA Out
Analog I/O
PSS 21H 2Z5 B4
FBM207
Channel Isolated, 16 DIN Voltage Monitor
Discrete I/O
Input filter time
PSS 21H-2Z7 B4
FBM207b
Channel Isolated, 16 DIN 24VDC Contact Sense
Discrete I/O, or ladder logic
Input filter time
PSS 21H-2Z7 B4
FBM207c
Channel Isolated, 16 DIN 48 VDC Contact Sense
Input filter time
PSS 21H-2Z7 B4
FBM213
Group Isolated, 8 Input RTD
Analog input
PSS 21H-2Z13 B4
FBM214
8 Input Hart Communication, 4-20mA input signal
Analog input
Support for the HART commands necessary to interface the field device with the I/A series system database
PSS 21H-2Z12 B4
FBM216
Redundant Ready HART Inputs, 8 Channels
FBM217
Group Isolated, 32 Discrete Input
Input Filter Time
PSS 21H-2Z17 B4
FBM219
Discrete I/O, 32 Channels, 24 DIN voltage monitor+8 DOUT pulse, group isolated
Input filter time, Fail-Safe Configuration, Fail-Safe fallback, Sustained and Momentary output. If momentary output configurable is needed, pulse output interval can be also configurable.
PSS 21H-2Z19 B4
FBM211
Differential Isolated, 16 differential Input 0-20 mA
Analog input
PSS 21H-2Z11 B4
FBM224
4 Modbus Communication Channels
Provides a interface between MODBUS salve devices and the Controller Process of I/A series system
PSS 21H-2Z24 B4
FBM231
Four Serial Ports, Redundant
Provides a serial interface between dual-ported field I/O devices and I/A series system
PSS 21H-2Z31 B4
FBM233
10/100 Mbps Ethernet, Redundant
PSS 21H-2Z33 B4
FBM237
Channel isolated, 8 channel 0-20mA output, redundant
Analog I/O
Output Fail-Safe Configuration(Hold/ Fallback on per channel basis)
PSS 21H-2Z37 B4
FBM241
Channel Isolated, 8 channel voltage monitor, 8 channel DOUT pulse, external power
PSS 21H-2Z41 B4
FBM242
Channel Isolated,16 External Source DO
PSS 21H-2Z42 B4
24 Port
Fiber E'net Switch w/24 MT-RJ Ports & Uplink Ports
Rapid scaling Tee Protocol(RSTR), manages redundant paths, prevent loops, and provides high speed convergence time for a network
PSS 21H-7C3 B4
通道隔离的离散量输出接口组件(FBM242)具有16个输出通道,这些通道由外部供电,在60Vdc时容量高达2A。相关的端子部件提供了2A 60Vdc的离散量输出,触点输出(120Vac/125Vdc或240Vac)或带有电源分配和保险丝的触点输出。每一路输出与其它通道和地之间都是完全隔离的。
FBM242组件设计紧凑、结实的压制铝外壳,为电子线路提供了物理保护。机柜是特殊设计的,能提供各类环境下FBM的安装保护,甚至由ISA标准S71.04定义的恶劣环境下
的保护。
组件提供从控制处理机至现场设备的电气输出信号接口,执行数字量I/O应用程序,包括梯形逻辑。并且对输出提供可组态故障安全选项。
安装在面板上的发光二极管(LED)指示了现场总线组件工作状态和每个输出通道的状态。
该组件可以被任意插拔/更换,而不需去除现场设备的接线端子电缆、电源和通讯电缆。
现场总线通讯
与主控制站相通讯的是通过可选冗余的10Mbps的以太网总线。现场总线通讯组件(FCMs)用来在FBM采用的2Mbps通讯协议和以太网现场总线采用的10MBPs通讯协议之间的转换。FBM213接受的通讯信息来自于冗余的以太网现场总线上任何路径(A或B)一旦某一条路径失败或被系统切换,组件能在执行的路径上继续通讯。
基板组件安装
本组件安装在DIN安装的基板上,基板可以安装八个现场总线组件。基板可DIN导轨安装或架装,并装有冗余现场总线联接插座、独立直流电源插座和I/O电缆插座。
安全性
触点和固态开关的现场电源都有限流电路。
性能指标
输出
  16路隔离通道
通讯
  通过现场总线与相连的FCM组件通讯。
传感器电流
  0.25 mA DC  通常
电源要求
  输入电压范围(冗余)
24V dc +5%, -10%
  消耗
24 V dc时,3W(最大)
  散热
      24 V dc时,3W(最大)
校验要求
组件不需要校验
振动
0.75 g (5至200Hz)
外加电压
  60Vdc(最大值)
负载电流
2.25A(最大值)每通道
冲击电流
8A(最大值)20毫秒/通道在30℃
6.8A(最大值)20毫秒/通道在60℃
开路漏电流
  0.1毫安(最大值)
输出电路
见图1
感性负载
    组件输出可能需要通过保护二极管或金属氧化电阻(MOV)跨接在感性负载上。参阅PSS 21H-2Y4 B3。
隔离
    每个通道与其它通道和地之间都是隔离的。组件可承受任意通道之间以及通道和地之间600V ac电压一分钟而不损坏。
注意
这并不意味着这些通道可以永久连接到这么高的电压上。正如本说明其它地方描述的那样,超过输入电压限制,将违反电气安全码和可能给使用者造成电气冲击。
接通电压降
2V(最大值)2.25A时
性能指标(续)
遵守规则
电磁兼容性(EMC)
欧洲EMC指导书89/336/EEC
EN 50081-2 放射标准
EN 50082-2 抗扰性标准
IEC 61000-4-2 ESD抗扰性
接触 4kV, 浮空 8kV
IEC 61000-4-3辐射场抗扰性
在80至1000MHz 时,10V/m
IEC 61000-4-4电力冲击抗扰性
2kV
IEC 61000-4-5冲击抗扰性
2kV
IEC 61000-4-6感应抗扰性
10V
IEC 61000-4-8电力场抗扰性
30A/m
IEC 61000-4-11电压跌落、短冲击和电压变化抗扰性
FBM201卡件 P0914SQ
FBM201端子 P0916AA
FBM201电缆 P0916DC
FBM202卡件 P0926EQ
FBM202端子 P0916AC
FBM202电缆 P0916DW
FBM203卡件 P0914SV
FBM203端子 P0916AE
FBM203电缆 P0916DC
FBM204卡件 P0914SY
FBM204端子 P0916AG
FBM204电缆 P0916DC
FBM207b卡件 P0914WH
FBM207b端子 P0916JS
FBM207b电缆 P0916FJ
FBM207c卡件 P0917GY
FBM207c端子 P0917MF
FBM207c电缆 P0916FJ
FBM211卡件 P0914TN
FBM211端子 P0916BT
FBM211端子 P0916JT
FBM211电缆 P0916FJ
FBM214卡件 P0922VT
FBM214端子 P0916BX
FBM214电缆 P0916DC
FBM216卡件 P0922VV
FBM216端子 P0916BX
FBM216电缆 P0916DC
FBM217卡件 P0914TR
FBM217端子 P0916CA
FBM217端子 P0916PW
FBM217电缆 P0916FJ
FBM218卡件 P0922VW
FBM218端子 P0917XV
FBM218电缆 P0916DC
FBM237卡件 P0914XS
FBM237端子 P0916CC
FBM237电缆 P0916DC
FBM242卡件 P0916TA
FBM242端子 P0916NG
FBM242端子 P0916JY
FBM242电缆 P0916FJ
产品型号
1746-OW16/C
1746-NO4I
1746-IB16/C
1746-P1
1746-P2
1746-OB32/D
1746-NIO4I
1746-HSCE
1746-OBP16
1746-IB32
1746-IV32
1746-OAP12
1756-HSC
1746-NI4
1746-NI8
1746-NR4
1746-NO4V
1747-CP3
1747-DCM
1747-L531
1747-L532/E
1747-L541
1747-L542
1747-L543/B
1747-L551/A
1747-L552/B
1747-L553/B
1747-ASB
1747-SDN
1747-SN/B
1756-IF16/A
1756-L63XT
1756-IT6I
1756-OB16D
1756-CNB
1756-CNBR/D
1756-CNBR/B
1756-CNBR/E
1756-OF6VI/A
1756-DNB/A/B
1756-ENBT/A
1756-EN2T
1756-ENET/A
1756-IB32/B
1756-IF8/A
1756-M02AE/A
1756-L55M13/A
1756-L55M14/A
1756-OA8D
1756-L55M16/A
1756-L55M22/A
1756-L55/A
1756-OW16I
1756-IA16
1756-IA16I
1756-L61
1756-L61S
1756-L62/B
1756-L63
1756-OB32/A
1756-PA75R/A
1756-PB75
1756-RM
1756-RMC1/A
1756-PA72/C
1756-OB16E/A
1756-OF8/A
1756-OB16I/A
1756-A17
1756-A13
1756-OF4
1756-IR6I
1756-M16SE/A
1757-SRC1
1757-SRM
1769-L53E
1771-ASB
1771-IFE/A
1771-OFE2/B
1784-PKTX/A
1771-IFEK
1784-KTX
1785-PFB/B
1785-L20B
1785-L30B
1785-L40B/E
1785-L60B
1791-8AC
2094-BM02-M
917-0042
917-0050
SP-151140/A
2711-T10C10
2711-K10C10
80190-320-03-R
80190-380-02-R
80190-378-51/09
TBNH(端子)
TBCH(端子)
77135-146-52
77135-166-51
AS-S908-110
140CPS11100
140ARI03010
140CPU11302
140CPU31110
140DRA84000
140DAI75300
140NOE77110
140NOE77111
140CRP81100
140CPU43412U
140CPU43412
140CPU43412A
140CPU53414A
140ERT85410
140ACI03000
140ACO13000
140AVO02000
140ACO02000
140ACI04000
140ATI03000
140CRP93100
140DAI74000
140CRA93100
140CRA93200
140DDI35300
140DDO35300
140DAO84000
140CPU65150
140CPS11420
140CHS11000
140CPS12420
140NOE77100
140NOE77101
140NOM21100
140DDI84100
XBTF034510
TSXDSZ32R5
TCSESM043F2CUO
140NOM21200
140XBP01600
140XBP01000
140XTS00200
TSXP47-20
ABL 2REM24065H
DSQC104
DSAI130
DSQC205
DSQC373
07KT93
DSQC201
SAFT187CON
DAI01
DSQC503
1SAR330020R0000
2012AZ10101B
DSTA-145  57120001-HP
DSDP170
DSBC176
SE95271171 DSDI 120A
DSQC335
DSTA180
NBRA-659C
A8PU05ABFW02
A06B-0104-B111#7000
IC697MDL653
IC697CPX772
IC697BEM731
DS200DCFBG1BLC
IC697CPX935-FD
IC697HSC700
IC697BEM731P
IC693CPU374-GV
IC600LX624K
IC693CPU350-CF
HEC-GV3-DN
VMIC VMIPMC-5565
1B30035H01
1C31150G01
5X00119G01
1C31147G01
FBM203
FBM201
FBM202
FBM217
FBM242
FBM207C
FBM206
FBM237
IPM2-P0904HA
CP30
CP30B
CP40
CP40B
CP60
FCM10E
TRICONEX 2700 2700-2
3502E
3503E
3604E
3805E
3703E
3601E
2658
2551
KJ4001X1-BA2
KJ2231X1-EA1
IBS RT 24DI0 16/16-T
SIMATIC 545-1104
6ES5927-3SA12
6SE1200-1DA20-0
6ES7414-1XG02-0AB0
7UT5131-5CB01-1BA0/KL
6GT2002-0AA00
6DS1723-8BB
6DS1717-8CC
6DS1731-8DD
6DS1723-8RU
6DS1703-8AB
38VA21N1E
39ACM24BEN
39ACM14CAN
39VIMNBN
39RTMCAN
39SAMCAN
39SDM024DCCBN
39PSMNAN
39VIMCCN
39VIMCBN
15738-119
6AR1302-0AC00-0AA0
PN:15377-4FM
PS02-3005
PS02-3001V5.00
16187-1-1
16135-21-2
16147-51-2
6FC5103-0AB03-OAA3
6FC5357-0BB25-0AB0
16168-1-1
16066-41-2
P/N 562-001
505-6660B
6ES5526-3LG0
6ES5928-3UA11
6GK1143-0TA00
6ES5947-3UA22
6EC1000-3A
6EC1040-3A
JW-24AD
JW-22PU
LQ150X1DG11
EP3*A
ER5*B
PC10031
EH1*A
DKC10.3-008-3-MGP-01VRS
DKC10.3-012-3-MGP-01VRS
TDM3.2-030-300-W1
TDM1.2-30-300-W1
VT3006S35
VT-VSPA1-1-F10
F4-16AD-2
777978-VM
E0227-702-009
SB1381-B-E-R-A-PM
L5203-2-00
57C404C
57C405-E
3050
CPU XVME-674
XVME-601
XVME-976
NCR-DAB0A2D-401B
PS-3306D-E
MAC-B343-GM60
WDP5-118.05100
WD5-008.051-00/3
ET-125-RS422 FP
0444TK1U1B2NA
KF-5-10
C204/232
D-64711
SYS68K CPU-30BE/16
TC-PRS021/E
TC-IXR061
621-9940
15350-00050
938-02
F-DMDM-PM-110E
DMF-P V3
SST-DN3-PC1-1-E
6K8 8-Axis
OEM750
COMPAX-S  CPX8541S/F4
MVI71-ADM
MVI71-AFC
MVI46-MBP
MVI46-PDPMV1
MV169-ADMNET
MVI56-CSC
MVI56-DFCM
3150-MCM
PTQ-PDPMV1
DI325
ADEPT AWCII 040
SST-IBS-CLX
2214-30SLQTC
KPS-600/20-ESC
MA-0186-100
CP6000
PM2A-300
E6C-AB4B
DCVR-3 SC-68224
C500-AD501-EU
RCS-C-SM-1-100-1-P
JEPMC-PL200
JEPMC-CP200
PAC300-R
W2S107-AB05-13
H6142-05
HTS541280H9AT00
PC2700P-25330-Z(内存条)
SUPER AKI-80
IS2020RKPSG3A
9853-610
Switch 3300 24 port 3C16980
TM-200
NCV-20NGNVP
BXi4/2-01-B
BKDC-16-0045
BWU1568 AS-i 3.0
527-003-250
FP-TB-1
MPS-510 I-829037A
60X7/14
R880-03F
PCD4.M145 CPU
CE-08-42-00-29-0
TLC532F / TLC5322F212141
ETOP33C-0050
HA24PHI808
OC-PC20-V0000
VCIB-16A
1746-P2,1746-P2 1746-OB32  1746-OB32 【1746-NIO4I】 1746-NIO4I 1746-HSCE,1746-HSCE [1746-OBP16,,1746-OBP16] [1746-OBP16,,1746-OBP16] (1746-OW16)1746-OW16 【【1746-NO4I】】1746-NO4I
