一:整体概述
SK系列产品尺寸包括:3.5寸、4寸、4.3寸、5.7寸、7寸、7.2寸、8寸、10.2寸、10.4寸、12.1寸。该系列产品在原有的SA系列基础上新增更多功能,同时文本字体支持多语言,支持TYPR字体(TTF)字体、复杂属性的字体编辑功能unicode编码;在SA系列基础上新增用于各行业的丰富矢量图库且可二次开发,可自绘支持BMP、JPG等图片格式作为图库图形,标准常用矢量图外框。SK系列产品全面支持Win7系统并能维持稳定运行,色彩实现26万色,支持U盘更新工程、数据导入导出、更新配方等。目前SK系列已经被很多用户成功使用,并备受好评。现就拿SK-070AE来简要说明其强大的性能优势,
二:显控触摸屏SK-070AE参数详解
1、型号,SK-070AE
2、显示区大小,7〃(长:宽=16:9)
3、分辨率, 800×480
4、亮度, 450cd/㎡
5、对比度, 400:1
6、颜色, 262,144色
7、背光灯, LED
8、控制面板, 4线高精度电阻触摸板
9、通信口, COM 1(RS232、RS422、RS485)和COM 2(RS232、RS422、RS485)
10、USB下载口 USB Device, 有
11、U盘口 USB Host, 有
12、以太网口, 无
13、SD卡, 有
14、内存, 128M FLASH + 64M DDR
15、CPU, 32-bit 400MHz RISC
16、供电电源, DC:24V(±15%), 10W
17、功耗, 6W
18、FCC兼容性, 符合FCC,Class A
19、耐压测试, 1000V AC,1分钟
20、CE认证, 符合EN55022和EN55024标准
21、工作环境温度, -10~65℃
22、工作环境湿度, 10~90%RH(无冷凝水)
23、防震度, 10-25Hz(X Y Z方向2G/30分钟)
24、防护等级, IP65 (前面板)
25、外壳材料, 工程塑料ABS+PC
26、外形尺寸, 228×154×41(mm)
27、安装开孔尺寸, 211×145(mm)
28、重量, 约1.5 Kg
29、组态软件, SKWorkshop
三:应用领域
纺织、化工、机械、建筑、生化、石油、冶金、制药等机械设备及自动化工程中
佛山慧控机电设备有限公司开发各类非标系统主要产品:可编程控制器PLC、触摸屏、数控系统、工控机、伺服电机/驱动器、变频器、步进电机/驱动器、编码器、文本显示器、接近开关、光电开关。各类机械设备自动化控制系统开发工程;工厂自动化系统集成工程;数控系统开发工程;PLC+人机+伺服电机+变频器+组态软件编程调试工程;现场安装工程及设备节能改造一站式服务工程。
电话:0757-86677606 QQ:695631981 网址:www.fshuikong.com
有意者请咨询:15813415091
