BTP-2002CP是一款打印速度高达
参数:
打印参数
• 打印方式:行式热敏
• 分辨率:8点/毫米(203 DPI)
• 打印宽度:
• 打印速度:
• 存储器:RAM: 128KB,FLASH: 1MB
• 打印模式:标准模式, 页模式, 位图模式
• 驱动程序:Windows drivers (WIN98/NT/2000/XP) 条码类型
• UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE39, CODE93,CODABAR,CODE128,ITF
字符集
常驻字符支持:
• 标准 ascii (12*24)、压缩 ascii (9*17),国标宋体Ⅰ、Ⅱ级(24*24),国际字符
用户定义字符:
• 支持,可下载到RAM
字符处理
• 字符放大: 横向纵向均可1-6级放大
• 字符旋转: 四个方向旋转打印 (0度,90度,180度,270度)
图形处理
• SRAM位图下载: 最多可下载6幅位图,下载缓冲区大小: 12KB
• FLASH位图下载: 最多可下载255幅位图,下载缓冲区大小:64KB
• 直接位图打印: 支持位图模式,可实现快速图形打印
纸张
• 纸张类型: 连续纸/标记纸
• 纸张宽度: 57.5±0.5,69.5±0.5,76±0.5,80±0.5,82.5±0.5 mm(可选)
• 纸张厚度: 65±5μm
• 纸卷外径: 83 mm(Max.)
• 纸张分离方式: 全切,半切,撕离
电源
• 输入: 100-240VAC, 50-60HZ
• 输出: 24V±5%DC, 平均电流
环境
•工作温度:+5~45度
• 储存温度:-40~+55度
•工作湿度:5~90%RH (不结露)
•储存湿度:5~90%RH (纸卷除外)(不结露)
可靠性
• 抗磨损性:≥100 Km
• 切刀寿命:150万次 (标准热敏纸65±5μm)
物理特性
• 外形尺寸(W*D*H):146* 194* 144(mm)
• 重量:约
安规认证
