业务联系人:严玲玉 H/P:13829253773 TEL:0769-87126077 FAX:0769-86989237
邮箱:yan88lucky@163.com 地址:东莞市长安镇厦边村兴业五街一号
※ ※※产品规格表※※※
※ ※※产品规格表※※※
(机型:UVS-752TC低温型UV固化机)
项次
内 容
规 格 表
1
2
3
4
5
6
7
8
电 源
用 途
尺 寸
适用尺寸
外尺寸
UV系统
灯管
反射罩
结构设计
材 质
传动方式
冷却方式
控制面板
安全装置
配 备
备注
AC380 3Ф 50HZ 20KVA
触摸屏专用UV固化
有效宽550MM
进料段长915MM、UV段长1000MM、出料段长515MM、总长度2430MM、总
宽度1020MM、总高度1264+50MM、输送网距地高814+50MM、输送网宽600MM
使用美国W、Q、P进口UV灯管,80MW/CM、120 MW/CM强弱两段式选择,发光长625MM,采用高压水银灯效果佳;
铝型材聚光反射罩*2组,采用新型特殊镜面涂装反射铝板,效果较传统提高30%以上能量
内外采用SS41#钢板经防锈处理后烤漆,60#浅沙色
传动马达采用台湾马达配合齿轮减速机。输送网采用铁氟龙输送网加下吸风装置,输送速度3-15M/MIN,电子式无段调整附数字型速度表显示;
以特殊气冷方式降低工作物温度以及降低灯管损耗率
UV灯电流表、点灯运转积时器、超温指示灯、点灯完成指示灯、电源指示灯、启动开关、停止开关、UV灯开关;
漏电断路检知、超温防止、马达过电流保护、异常紧急停止开关、控制线路保险丝等、所有电气配件皆采用符合国家标准之正一级品产品
随机附3M电源线
输送方向面对控制面板,入料段由右至左
1. 以上产品保用一年,消耗材除外
2. 本公司不负责任何机器以处的工程
3. 本公司大量库存相关配件
制表:严玲玉
