高温美纹纸CY-M316
所在地: 江苏 苏州市
最后更新: 2013-09-05 11:46
高温美纹纸CY-M316
产 品 信 息
类 别: 美纹胶带 型 号:CY-M316    高温型
胶带组成: 离型剂:表面活性剂        基 材:皱纹纸        胶粘剂:橡胶 压敏胶粘剂
性能指标:
指 标 单 位 标 准 检测标准
总厚度 μm 170±10 GB/T 7125-1999
初粘性(滚球法) 钢球号 12# GB/T 4852-2002
180°剥离强度(对不锈钢板) kN/m N/25mm ≥0.24 ≥6.0 GB/T 2792-1998
持粘性(对不锈钢板) h ≥15 GB/T 4851-1998
拉伸强度 kN/m N/cm ≥3.8 ≥38 GB/T 7753-1987
断裂伸长率 % ≤20 GB/T 7753-1987
最高耐温   155℃*30min
特 性:快速粘贴、容易剥离、手撕易断、书写方便等
用 途:适用于喷漆、烤漆、涂装遮蔽或电子行业等
颜 色:黄色
运输及储存: l   半产品在搬运、贮存时应保质竖放,并避免出现挤压胶面现象 l   产品应保持原包装并储存在阴凉干燥的环境下,避免阳光照射、冷冻和高温 l   在温度20℃~30℃,湿度50%~70%条件下,保质期为7个月
使用注意事项:被粘表面应清洁、干燥、无油脂或其他污染
其 它:符合欧盟RoHS指令的要求
备 注: l         本产品的性能指标是根据国标检测的结果,在实际使用中,因使用环境、基材、方法等不同,产品所表现出的实际性能也会出现各种差异,请务必在试用合格后再做大批量使用。
美纹纸胶带 120度美纹纸胶带CY-M012 硅胶美纹纸胶带 黑色美纹纸胶带 普通美纹纸 CY103热熔胶带 高温美纹纸CY-M316 PE保护膜
