苏州三岩芯电子科技前身为苏州工业园区三源芯辉电子科技有限公司,是一家致力于电子应用
技术与维修的一家高新技术企业,三源电子始创于1995年服务于电子半导体产业和化工业、机
械制造业及军工产业设备的维修与维护。我司技术力量雄厚,主要技术人员均来自各电子工程
研究所和研究院,现有维修工程师14人,业务工程师11人,客服人员3名。我公司在电子工程
、通信、微波、毫米波、自动控制、信号处理、无线电计量、电子结构、高精度传动结构等高
新技术领域的开发应用有着较强的技术实力。我司始终保证维修的电路板品质和新板如一,真
正的为客户创造价值、节省费用,实现“设备永续、设备无忧”,为客户设备的正常运行提供多
方位全程保障,以优质、快捷、可靠的专业电路板维修服务为用户赢得生产、配送和运营的宝
贵时间,提高企业应对市场灵活变化的需要。
公司主营品牌:ABB、AB、西门子、FOXBORO、霍尼韦尔、施耐德(MODICON)、OMEGA、
BALDOR 、瑞恩
北美部:提供罗克韦尔AB,Honeywell霍尼韦尔,OMEGA欧米茄,莫迪康(modicon),BALDOR葆德
电机,波斯顿BOSTON,GE,丹纳赫-科尔摩根,安捷伦Angilent,N-TRON恩畅交换机,SST、红狮,
派克液压,泰克,FLUKE福禄克,邦纳,巴士德,ASCO,巴斯曼BUSSMANN,艾默生,ACOPIAN ,
HUBBELL,威格士,SQUARE-D ,瑞恩RELIANCE ,MTL,MAGNETEK,西屋Westinghouse,思科,
ACME、S+S,KAMAN,SOLA,颇尔 power-one,SOR
欧洲部:伦茨 赫斯曼 E+H P+F 威托 aron 霍伯纳 沃申道夫 康茂盛
亚太部:三菱,横河,欧姆龙,安川,日立Hitachi, 东芝TOSHIBA 多摩川
产品详细信息及其订购,欢迎来电查询!
将会给您优质的服务!优惠的价格!
用诚信的心,真诚的为您服务!
Despatch CDF-9024太阳能烧结炉维修售后 Despatch 烧结炉 CDF-9024
VOC 热氧化器的 CDF-DL 干燥和烧结炉
触摸屏变频器伺服驱动器电源Plc电路板电机马达维修有限公司
Despatch PND2-29-21E Inert Atmosphere Oven/Chamber
Gene Machines Mantis xFP Plaque/Colony Picker Counter
Tenney TS2 2 cu. ft. Two Zone Thermal Shock Chamber
HP Agilent 89410A Baseband Vector Signal Analyzer
13913148881徐工
IET/General Radio 1408-9706 Air Bath Reference Standard
Cincinnati Sub-Zero CSZ CT-64 Temperature Test Chamber
Glen Technologies 1000-P Plasma Cleaning System Cleaner
CUTLER HAMMER PROXIMITY SWITCH E57MAL18A2EB1 E57MAL
SMC VTW2105-025T Solenoid Valve
TIME MARK 98A00300-05 360-24-1 360241
TIME MARK 98A00300-2 360-12-1 360121
SIERRA MONITOR 4-20ma TRANSMITTER, 1 AMP, 28VDC, M4101-
ALLEN-BRADLEY 800E-2LX11V CONTACT CARTRIDGE
SQUARE D SY/MAX PROGRAMMABLE CONTROLLER 8030 HIM-131 NE
FIREYE WIRING BASE OPEN
WATLOW SD3C-HCJA-AARG TEMERATURE CONTROLLER
ATC multi range timer seconds
HG46 HEX VALVE Richards Industries - Stainless St
BANNER MAXI-AMP CURRENT SENSING AMPLIFIER MODEL C13RC
110v NPT NO 2-way SS304 Viton Solenoid Valve Air
Namco Proximity Switch EE530-86420 20-150v AC/DC
TOSHIBA/ HOUSTON 1 HP VT30G14015B0E TRANSISTOR INVERTER
NAMCO MODEL ET120-22420 PROXIMITY SWITCH
MARTIN SPROCKET 40P44 40P44
NOHKEN CO. LTD. 24230 ROD LEVEL SWITCH. TYPE: FR-30S
Keystone Solenoid Valve 953-020-791-535 1/4 3-Way 120V
TELEMECANIQUE XUGF04031 24V PHOTOELECTRIC SENSOR
VICKERS HYDRAULIC PNUEMATIC CORE TUBE 941034
GRAINGER 20 Amp Power Relay
DAYTON 4C688 4C688
ELECTRIC CONTROLLED VALVE
Allen Bradley 74100-013-51 Circuit Board ~60 DAY WARRAN
SIEMENS 3SE3 170-1B POSTTTION SWITCH / PLUNGER ( )
OMRON C200HWBI051 BACKPLANE 5SLOT
FLO-LOK NEEDLE VALVE 1/4 FEMALE NPT .201 ORIFFICE
Hitachi Magnetic Switch K25-EP3
Metrix Insturment 4279 Rev. G Control Card
ASCO REDHAT VALVE 832426 1/4 PIPE
Norgren F17-B00-AD3 Filter 1-
ASCO REDHAT GENERAL PURPOSE VALVE 8317B23 PIPE 1/4
Allen-Bradley 1771-OAD B 12 to 120 VAC Output Module
PARKER F3252BEB53A 1/4 DS 2POS 120V
SMC MGQM12-10, PNEUMATIC COMPACT CYLINDER W/ 2 SENSORS
ISCO ELECTROPHORESIS POWER SUPPLY MODEL 494
Sunx GA-2D Proximity Sensor Amplifier GA2D, 10-28vdc
Allen-Bradley 1771-OD Isolated 120 VAC Output Module
Square D 8501 XO-40 Industrial Control Relay
OMRON S82K-0524 POWER SUPPLY, LOT OF 3
D15CR40AB Eaton Cutler Hammer D15 CR40AB
Allen-Bradley 1771-OD16 B Isolated 120VAC Output Module
CraLab Model 173 15 Hour Timer 750 wat 125v 60hz
Square D 8501 XO 40 Industrial Control Relay
BU-ESA-2015 Fuji 480v 2pl 15a Circuit Breaker 15 Amp
Allen Bradley 1771-ASB/A PLC-5 Remote I/O Adapter
Keyence FU-77 Fiber Optic Sensor
OMRON E3JK-DS30M1-US PHOTOELECTRIC SWITCH
ALLEN BRADLEY SLC 500 1746-P1/A4 ser. A
Wilmar Electronics D-101-4X Differential Relay 240V 3PH
Cybelec DNC 70 & 700 Panasonic Memory Card Reader
ALLEN BRADLEY STARTER CAT 100 - A6ON 3
RENCO HDR70D-500-S-S-S-5-LD - OPTICAL ENCODER
RENCO HDR70D-1250-F-S-S-5-LD - OPTICAL ENCODER
Square D 8501 GO-80 Control Relay
RED LION MOTOR ADAPTER KIT ARCJ1000, 0592
Allen Bradley 1771-KA2/A PLC-5 Communication Adapt
Allen Bradley AB SLC 500 I/O 1746-OG /B LNC
FEMCO WB4406 DCO82890
RED LION MOTOR ADAPTER KIT ARCJ2AZ0, 2799
Fanuc A20B-1000-0890/029 12-Key Keyboard
EMERSON PCM-11 SERVO POSTTTIONING DRIVE EXPANSION MODULE
Reliance 0-52840-555 Control Card
Dwyer Visi Float VFA6 BV
SICK MZR2-03VPS-ATO PHOTOELECRTIC SENSORS 6
CRYDOM CMRD4855 SOLID STATE RELAY
Crompton 239-300 239 Series Meter Relay Cat no 300ALSSF
Allen-Bradley 1771-OW Selectable Contact Output Module
HYDAC VM5C.0/SO139H PRESSURE INDICATOR 3000 PSI
ASCO Solenoid Actuated Water Inert Gas Valve 8211D95
OMRON H3BF-8 Timer OMRON H3BF Timer 5Amp 250 VAC Test
ALLEN-BRADLEY CAT509-TOD Nema size 00 3ph 115VAC coil
FANUC ROBOTICS CABLE K311 P/N A660-8012-T451
GOULD MODICON W510-003 NOW BUS CABLE W/RACEWAY
TELEMECANIQUE LT3SA00ED THERMISTOR RELAY 24/48 VDC
Cutler-Hammer D15CR31 starter w/ 9-2875-1 coil Lot of 2
CUTLER HAMMER E57-18LE20-AB PROXIMITY SENSOR N.O.
Phoenix Contact CM 62-PS-120AC/12DC/1 Power SupplyTest
LANDIS & GYR PTX6.H PTX6H
MB MANUFACTURING NFC2-25-5/8 NFC22558
Asco Red Hat HV2740771 1/4 17.1W Solenoid Valve
Siemens Simatic 6ES5 100-8MA01 6ES51008MA01
Allen-Bradley 800T-3TA,
2 Square D SY/MAX Relay Output 8030 ROM 271 Series B1
ORIENTAL MOTOR CO INDUCTION MOTOR / 2IK6GN-A /
Новый 36В блок питания Для питания светодиодных систем
VOGEL MODEL 213-900 CHECK VALVE
GE CURRENT LIMITER, P/N TEDL36060, MODEL 2, 60 AMP
Sola SDN 2.5-24-100 SDN2.524100 2.5 Amp Power Supply
ALLEN BRADLEY SAFETY RELAY 700-ZBR520AZ1
Carlo Gavazzi RZA60A25 solid state PLC relay
LESMAN J69002U-00-65 TEMPERATURE SENSOR
LESMAN JFM023-FM-63 TEMPERATURE SENSOR
TURCK BI5-GT18-ADZ30X2-B3331/S34 PROXIMITY SENSOR
Ametek Drexelbrook Sensing Element 700-0202-002
ITT S261SA02N3JK4 VALVE
ABB T450SU220-810A
SMC ZM133H-K5LZ-E15L EJECTOR & SWITCH
Panasonic FP0-A80 A/D Converter AFP0401-A FP0-A80-A
Manhattan Data Transfer Box
Omron E3HT-1E2 Photoelectric switch sensor TX & RX
Siemens Simatic S5 6ES5 421-8MA12 6ES54218MA12
Omega port DRN-ACC Signal Conditioner RS232C
MCG 1B23000-E1 Brushless Servo Motor / Encoder Gearhead
AEG MODICON PC-0984-145 CPU 8K MEMORY W/ MB PLUS PLC
Cole-Parmer 100-Ohm RTD Conductivity Resistivity Sensor
SICK VTF18-4N1240 PROXIMITY SENSOR VTF184N1240
MODUTEK C1815 MICROTEMP TEMPERATURE PROCESS CONTROLLER
SMC PNEUMATIC COMPACT GUIDE LINEAR CYLINDER MGQM20-100
Reliance Electric 0-57008 Switch Receiver 057008
Siemens Furnas Contactor 42EF35AF 120V 3 Pole 60amps
Square D Weld Control Part 52045-062-50 with Mem.
OMRON C200H-BC081 PLC BASE UNIT 8 SLOTS REFURBISHED
Montech LEP 90-1a Linear Actuator
Keyence PS-X28 Photoelectric Sensor PSX28
HONEYWELL FF-SRS59352
lot of 5 allen bradley 800T-D6D2 ENGRAVED E STOP
(2 ) Uson Type K Pressure Transducer 452 1-10 PSIG
990NAD23020 Modicon MB+ Super Tap 990-NAD-230-20
Allen Bradley 1794-OB16 Flex IO Module
Allen-Bradley 1394-AM03 Servo Axis Module Drive _ Ser B
MARCONI 19351 19351
Allen Bradley 193-A4D1 Overload Relays - 1.0 to 2.9fla
ORIENTAL MOTOR INDUCTION MOTOR 3IK15GN-AW
Allen Bradley Input Module 120V 1771-IAD B
Allen Bradley SLC 500 Module 1746OB8
Static Control Services Industrial Air Flow Controller
NOS Fiber Optic Amplifier w / Tool No. 22196
GE Fanuc Series One Junior Expansion Unit IC609EXP120A
GE Motor Starter 5HP Size 0 460V CR7CA-10
LEESON ELECTRIC CO C4T17NC28D C4T17NC28D
SCHRADER BELLOWS F0122002 F0122002
GENERIC ELECTRICAL 1022 1022
SIEMENS ACTUATED VALVE 599-03200 599-01081
TELEMECANIQUE LX4-D4GD LX4D4GD
SIEMENS SIRIUS CONTACTOR 3RT1044-1AL20 600V 60 HP
SCHRADER BELLOWS F5565BGA19001A F5565BGA19001A
SMC NVFS3200-5FZ NVFS32005FZ
CRAMER MAA08BA7APAA MAA08BA7APAA
NUMATICS 01M-A3 01MA3
B&R 8CE005.12-1 8CE005121
AGASTAT 7012AD ELECTROPNEUMATIC TIME DELAY RELAY
ALLEN BRADLEY 100-C23ZJ200 100C23ZJ200
BALLUFF BOS-18M-NS-1XA-BOC BOS18MNS1XABOC
OPCON 14156RL07B1 14156RL07B1
AGASTAT 7022AF Electropneumatic TIME DELAY RELAY
NUMATICS 042SS4Z4MK00061 042SS4Z4MK00061
15 METER OLFLEX FD 890 CY WITH DDK 14AWG 22 CONNECTOR
TURCK ELEKTRONIK BI-0.8-G05-AN6X BI08G05AN6X
BURGMASTER 0025819-00A 002581900A
MERLIN GERIN MG17446 MG17446
FOXBORO P0911JQ P0911JQ
FURNAS ELECTRIC CO 3UA5900-1J 3UA59001J
TURCK ELEKTRONIK BI10-G30-AZ3X-B1131 BI10G30AZ3XB1
TURCK ELEKTRONIK BI10-G30-AZ3X/S1030 BI10G30AZ3XS1
MK-581 Ferrraz Fuses 640035
NUMATICS 081SS5002 081SS5002
KEYENCE FS-V2-1RP PHOTOELECTRIC FIBER OPTIC 4 PIN
TURCK ELEKTRONIK BI-10-M30-AD4X BI10M30AD4X
MICROSWITCH 972AA3WI-D3P-LF5-S18 972AA3WID3PLF5S1
MERLIN GERIN MG24125 MG24125
MICROSWITCH 972AAWT122HM-A14P-C 972AAWT122HMA14P
MERLIN GERIN MG24128 MG24128
MICROSWITCH 972AB2XM-A3N-L 972AB2XMA3NL
NUMATICS 082RS131O034L00 082RS131O034L00
NUMATICS 082RS135O034L 082RS135O034L
MICROSWITCH 973AA2XM-B7T-L 973AA2XMB7TL
SIEMENS 3TF2010-0DB4 CONTACTOR
RELIANCE 0-51377-31 MAXPAK PLUS MOTHERBOARD
50 METER CAROL 16/2 CABLE WIREING 90C UL SOOW CSA FT 2
MICROSWITCH 982FS0.8A3NGL 982FS08A3NGL
TURCK ELEKTRONIK BI10U-MT30-AP6X-H1141 BI10UMT30AP
SIEMENS 3VE1010-8H 3VE10108H
RELIANCE ELECTRIC 092726 092726
MERLIN GERIN MG24443 MG24443
SIEMENS 3VE1015-2L 3VE10152L
SIEMENS 3VE1015-2N 3VE10152N
NUMATICS 11SAD4410 11SAD4410
BURGMASTER 0071432-00A 007143200A
FLUID POWER DIVISION L070750011 L070750011
MERLIN GERIN MG2-4518 MG24518
MERLIN GERIN MG24520 MG24520
KITAMURA MACHINERY 3-E99157B BOARD
MERLIN GERIN MG24526 MG24526
DYNAMATIC 15-880-1 158801
TURCK ELEKTRONIK BI-1.5-G08-AN6X BI15G08AN6X
DODGE 117013 117013
NUMATICS 152JJ400O000000 152JJ400O000000
TURCK ELEKTRONIK BI15-H08K-RN6X-V1131 BI15H08KRN6X
TURCK ELEKTRONIK BI15U-CK40-AP4X2-B1141 BI15UCK40A
MK-572 Telemecanique Model LB1-LBO3P10
MERLIN GERIN MG27162 MG27162
TURCK ELEKTRONIK BI-1-EH03-AN7X BI1EH03AN7X
BURGMASTER 0223652-00A 022365200A
SMC VEX1300-03 VEX130003
Eaton AM1-D-A, AM1-D3-A-0020-02E lot of 4 breaker
SIEMENS 3WX3127-1JA00 3WX31271JA00
SIEMENS 3WX3625-1JC00 3WX36251JC00
DESPATCH INDUSTRIES 1162 HIGH LOW LIMIT CONTROLLER
AEM-Evertech TH-1000 MASH Multi-Station Test Handler
Nikon Optiphot 300/300D Wafer Inspection Microscope 12"
NEW Tektronix TLA7AA4 Logic Analyzer Module VXI w/Opt!
Guildline 7620 Wide Band Transconductance Amplifier
Particle Measuring CLS-1000 Corrosive Liquid Sampler
ATMI SemiChem 4102 DSP Chemical Analyzer (SC4102, DSP+)
ETM HVM1032 TWT Tube Tester / Power Supply / Pulser
NEW Brooks VCE 6 200mm Vacuum Cassette Elevator 8" Lock
KLA Therma-Wave Optiprobe 2600B Film Thickness System
RTC Radiant Technology EFC-615 Convection Reflow Oven
Kensington CSMT-4 Compact Wafer Sorter Mapping Tool
NEW Thermo Vacuum Generators/ASM PN 6131050A P3000 MK2
PLASMOS SD-2000-LC Automatic Ellipsometer (Metrology)
Rudolph FE-III (FEIII) Focus Ellipsometer (Metrology)
Espec ETS4-3SW Vertical Transfer Thermal Shock Chamber
NEW BOC Edwards iF-1800 (iF1800) Dry Vacuum Pump
NEW Kyosan DFKZ45Z-JA4 RF Generator (ASM Eagle 12)
Tenney T10RC-1.5 Temperature & Humidity Chamber +Opt.
Nikon Optiphot-200 6" 8" Wafer Inspection Microscope
NEW Leybold MAG W 1300 C Turbo Pump w/MAG.DRIVE Digital
BOC Edwards TPU-4 Thermal Processing Unit/Processor CVD
NEW Wavecrest DTS-2075-02 Digital Time Scope System
Novellus Concept-3 Gas Chemical Delivery C3 CVD System
Recif VMT8 200mm 8" Vertical Wafer Transfer Sorter
NEW AMAT 0010-06277 LDM Assy Brush Direct Feed Assembly
Espec VAC-100PR Vacuum Oven w/Moisture Removal 1 Torr
FCX Systems PC096-H-40-FM-2 400 Hz Frequency Converter
NEW Blue-M/TPS DCC-1406-E Clean-Room Inert Gas Oven
March PX-500 Plasma Treatment/Etcher System Cleaner Ash
Particle Measuring CLS-700 T Chemical Particle Counter
MECS UTC800 UTC-800 Robot Arm +Controller UTC-100A 350R
Asymtek Century C-702 Automated Dispensing System
Rudolph Auto El III (3) 2B, 4A Ellipsometer/FTM AutoEl
RFPP HFS-15001E 15 kW 13.56 MHz RF Generator Plasma
MicroManipulator 2230 Electromigration Prober Station
Klockner Moeller Modan MCC-3000 Motor Control Center
AG Associates Heatpulse 610 RTP Rapid Thermal Processor
Refurb Kyosan DFKZ45Z-JA4 RF Generator (ASM Eagle 12)
Refurb Cybeq 6100 Vacuum Wafer Robot 6100V ASM VAC 300
LeCroy CATC IBTracer 4X InfiniBand Protocol Analyzer
Blue-M BI-16X2-G-RIR (BI-16) Walk-In/Roll-In-Rack Oven
DEK 265 GS (265GS) Pass Thru PCB Screen Printer
Refurb MECS UTC800/UTC-800 Wafer Handling Robot Arm
Pfeiffer Balzers TPU-1500 Plasma Turbo Pump TPH Vacuum
Genmark Gencobot 7S/3L GB7S/3L Wafer Handling Robot ASM
Staubli Faverges RX60 CR Clean Room Robot Arm RX 60
Bio-Rad FTS-40 FT-IR Spectrometer w/UMA 300 FTIR
Blue-M BTH4-100C Temperature/Humidity Cycling Chamber
Despatch ACS 150°C Silicone Curing Oven / Chamber
QC Optics API-3000/5 Mask Inspection System (Photomask)
Cybeq 6100 Vacuum Wafer Robot 6100V ASM VAC 300 +Contr
Thermo Scientific/Forma 3911 Environmental Chamber
Solkatronic SCI 5501 ERCV ER Containment Vessel HAZMAT
CETAC Technologies U-5000AT Ultrasonic Nebulizer ICP/MS
w/2050 Temperature Bath, Spare Parts, Accessories! AES.
Aqueous AQ-300 Defluxing Batch PCB/SMT Cleaning System
NEW Durham Furnace 17D17 Curing Oven (250°C 25 PSIG)
Tabai Espec TSB-1L Liquid Bath Thermal Shock Chamber
Unitek EAPRO MicroJoin B-2100-A Hot Bar Bonder 66M0017
Brewer Science CEE 100CB Spinner Hotplate Coater 100 CB
AMAT 0190-36646 Wafer Temperature Calibration Tool 0240
LeCroy CATC IBTracer InfiniBand Protocol Analyzer
NEW AMAT 0240-17564 Kit, Platen Pulley Retrofit CMP
AG Associates Heatpulse 210 RTP Rapid Thermal Processor
AMAT/Applied Materials PN: 0190-15553 RF Generator 8kW
Advanced Energy HFV-8000 8kW RF Generator Refurb. AE
NEW Thermo/Kevex PXS4-515MO Portable X-Ray Source Tube
Comdel CX-5000S/CX-5000DC RF Generator/Power Supply 5kW
Analect Instruments/Thermo Micro-XAD FTIR Microscope IR
Blue-M DCC-336-B-MP550 Inert Gas Clean Room Oven 240°C
Edmund Bühler/Buhler HDK 2.4/SO X-Ray High-Temp Chamber
BOC Edwards IPX100 Dry Vacuum Pump (IPX 100 Drypump)
Accurate Gas Control AGT354C Water Chiller/Recirculator
Wavetek 3600D Cellular Cordless Phone Tester CDMA + Opt
OAI 317 UV Exposure Meter w/Sensors (ASML/SVG/PE)
Tenney T5S-5 High Ramp Temperature Test Chamber T-5S
American Industrial Microwave MW-6 DC Power Supply MW6
NEW Labconco Protector XStream Laboratory Fume Hood 5'
SCP Global/Akrion 9200 Retrofit Bath AWS Wet Station 8"
Tenney T-14-C/M Environmental Chamber w/Through Doors
Cymer Module 05-10000-07 High Voltage Power Supply 1kV
KSI Kaiser Systems LS6000 High Voltage Power Supply 1kV
MicroManipulator 6000 4" Manual Prober/Manipulator
IFR NAV-750B VOR/LOC/COMM/G/S/MKR BEACON Bench Test Set
Veeco FPP-5000 4-Point Probe (Four/FPP5000) Wafer
Heateflex Aquarius Ultra-Pure DI Water Heater 200 kW
Leica/Reichert KR450 Auto Keratometer/Refractor KR-450
Ametek HK-1000 Pneumatic Pressure Deadweight Tester
IFR RD-300 Weather Radar Test Set/Simulator Aircraft
Tenney BTC Benchmaster Temperature Test Chamber 5 cu ft
IDI Cybor 4-600-005 HVP Photoresist Pump/Dispense Unit
Despatch Special PBC2-32 5-Drawer/Door Oven 260°C
EEV/E2V CX1671D Ceramic Excimer Laser Thyratron Tube
Medisafe SI2060 CPE SI Digital Sonic Instrument Cleaner
BOC Edwards Spectron 5000 Portable Helium Leak Detector
New Brunswick x-Cellerator Cell Culture Bioreactor
Dage PC2400 Micro Bond Tester (Die, Ball, Wire-Pull)
Adept PA-4 Robot Amplifier Chassis 2 A Amp, 1 Dual B
NEW Nippon Pillar PE-40HA High Temperature Bellows Pump
Thunder Scientific 5A-1MP Electronic Psychrometer
BOC Edwards XDS35i Dry Scroll Vacuum Pump/Drypump
NEW ASTeX 5kW 2.0 MHz Variable Source RF Generator MKS
IFR ATC-1200Y3 Transponder & DME Test Set / Simulator
Thermo Precision Scientific 625 Convection Oven
Partner Pak Simpl-Seal 10" UV Curing Tunnel/Reactor
ASM Furnace/EPI? Load Lock Chambers A600/A400/A412?
Ebara ET800WS-A Vacuum Turbo Pump w/804W-A Controller
Blue-M DCC-256-C (256C) Clean Room Class 100 Oven 250°C
MKS ENI OEM-28B-04 RF Plasma Generator 2.75kW 13.56MHz
NEW MKS/ENI OEM-12AM/12A RF Plasma Generator 13.56 MHz
Tencor Alpha-Step 100 Profilometer/Surface Profiler
Staubli Faverges CS7M Articulated Robot Controller SVG
CTI Cryo-Torr 10 Cryopump Cryo Pump PN: 80818184
IET Labs/General Radio 1413 Precision Decade Capacitor
EEV/E2V CX1573C Ceramic Excimer Laser Thyratron Tube
IFR NAV-402AP MKR,VOR,LOC,G/S,COMM Ramp/Bench Test Set
Sigma Systems TP1085M-C4 Thermal Platform -40 to +200°C
L.J. Engineering 453-001 Altitude Test Chamber LJ NEW
NEW Eaton/Axcelis 200A/200 MC Ion Implanter Column
SensArray 1840A-12-5008A 12" Process Probe Wafer RTD/TC
Tektronix/Rohde & Schwarz CMD 80 Digital Radio Test Set
Options+ CDMA, TDMA, PCS, CELLULAR, ANALOG, Guaranteed!
Aptix/Mentor Graphics MP4CF System Explorer Emulator
Cymer Laser Spare Part Gas Control Module EX-5600/6600
Novellus 16-131278-00 200mm Heater Block, Low Contact
Fitel/Furukawa S174H Fiber Optic Fusion Splicer Kit
NEW ASM RP (Reduced Pressure) 9-Rib EPI Quartz Chamber
Brooks Automation Techware 5 Express Controller T5X-S2
Varian PN: X08148001 350D Ion Implanter Source/Filament
Veeco FPP-100 Four Point Probe System FPP100 Wafer
GN Nettest CMA-400 (CMA400) OTDR Fiber Optic Analyzer
ECD 9050 Turbo Dry PCB Circuit Board Dryer E30-9050-00
Thermotron S-1.2 Environmental Temperature Chamber 1.2C
Brooks Automation SENTRY 9000 Exhaust Flow Controller
NEW Comdel CDX-1000 13.56MHz/2MHz Dual Fre RF Generator
NEW Brooks Automation ATM-107-1 Atmospheric Wafer Robot
Refurb: Brooks Automation ATM-105-1 Atmospheric Robot
ASM/Asyst AXYS 21 Wafer Transfer 13" Z-A Robot Refurbed
HVA High Vacuum Apparatus 6" x 14.5" Slit Valve
HP Agilent 8922M + 83220E GSM Multi-Band Test System
SensArray Thermal TRACK 4 RTD Wafer System/Data Logger
Brooks Automation Main Turret Robot MTR-5? MultiTran
RFL Dowty 5455 Watt Hour Meter Calibrator (Watthour)
Trio-Tech 244S Pressurized Humidity Autoclave System
Charles Ross & Son DS-1QT Plate Gas Discharge System
Coherent Enterprise 610 Argon Ion Laser (Lithography)
STI Semitool PDC621-P/FSS-221 System Developer +Strip
Varian 936-65 SP Mass Spectrometer Leak Detector
NEW Lam Research/Ontrak DSS-200 Series II Ergo Loader
Cambridge AccuSense ATM-24 Airflow Temperature Monitor
HP Agilent 85046B S-Parameter Test Set for HP 8753C
Rebuilt Ebara ET300WS-A Anticorrosion Turbo Pump AMAT
Applied Materials 3620-01437 Centura Turbo Pump AMAT
Leybold TRIVAC D65BCS Rotary Vane Vacuum Pump
ENI/Verteq AP-400V Power Amplifer/Generator AP-400
Donaldson LithoGuard Chemical Air Filtration Cabinet
Rapid/Dynapower 12V 500A DC Plating Power Supply 6kW
Ebara 50X20 (50 X 20) Dry Vacuum Pump Package
NEW MKS/Astex WG21100 Water-Cooled Dummy Load
Fluke OC3port Plus Handheld OC3/ATM Analyzer OC3-P1S
Kensington 300mm Multi-
KLA Prometrix SpectraMap SM-200 Film Thickness System
Alcatel PTM 5101 Turbo Pump & CFV-100 Controller Vacuum
MKS ENI DCG-100 DC Plasma Generator Master+Slave Set
Nelmor Plastic Machinery G81OM1 Granulation Shredder
Keithley 2001 7-1/2 Digit Multimeter Multi Meter w/Cal
IET/General Radio 1417 4-Terminal Capacitance Standard
Varian Turbo-V 300HT MacroTorr Turbomolecular Pump
Automated Production Systems GF-B Gold-Flow Batch Oven
IFR FM/AM-500A Communications Service Monitor
Blue-M DC-206B Mechanical Convection Oven (343°C)
Leybold WS1001/WS-1001 RUVAC Roots Blower/Booster Pump
NEW FTS Kinetics RCD151ZLAM Recirculating Chiller Lam
BOC Edwards QDP-40 Drystar Dry Vacuum Pump Drypump
Wentworth MP-1300 FASPROBER Manual Wafer Prober MP1300
Nikon Optistation A Wafer Inspection System
ADE Technologies 3810 Capacitive Gage Master & Slave
Megger/Multi-Amp/AVO EPOCH-20 High-Current Output Unit
NEW HP/Agilent 6653A DC Power Supply 35V, 15A, 525W
Lydall Affinity EWA-04AJ-CD19CBD0 Water Heat Exchanger
Sigma Systems M170 Environmental Temperature Chamber
Comdel CPS-1001/60 MHz 1kW RF Generator/Power Supply
Tuttnauer Brinkmann 2540E Sterilizer/Autoclave 23 liter
MovinCool Office Pro 18 Portable Air Conditioner
Advanced Energy Sparc-le 20 DC Pulsing Arc System (MDX)
TTC / Acterna T-BERD 224 PCM Analyzer W/OPTs and Keypad
TTC / Acterna FIREBERD 4000 Communications Analyzer
GE American Pump/Osmonics BRUTUS UP Diaphragm Pump U.P.
TTC Acterna T-BERD 209 OSP T1/ISDN/DDS/HDSL Tester +Opt
Adept 310 A Series Transfer Robot Arm & Controller
CTI/Helix 8300 & 8001 Cryo-Torr Cryopump Compressor
NEW TEL/Tokyo Electron Left Quartz Bath MegaSonic?
NEW Novellus/GaSonics 94-1172 Rotator, Receive Asyst
Teradyne M-841-00 D5 Drive Detector Board/Card L353/393
ASM 46-106737A32 (1067373) Blower-Reactor Cooling Fan
NEW L-3 L-4906A Laser/Fast Switching Thyratron Tube L3
TEL/Tokyo Electron P-8I TER - S9K Prober Conversion Kit
Daihen XGA-18C RF Generator 1800 W @ 1.6 MHz
Applied Materials 8330/8310 Etcher Chamber Bell Jar
Raven Industries 100 Gallon Chemical/Acid Storage Tank
Krautkramer USIP-12 Ultrasonic Flaw Detector +DTM-12
Genmark Automation S08R.11 Robot System Controller
Narda 8511 High-Frequency HF/RF Compliance Survey Meter
Sorensen DCR 300-16T 5 kW Lab Power Supply DCR300-16T1
Equipe Brooks ESC-100 Robot Arm Smart Controller ATM
Brooks Automation TEC-3000 MMS-S2.1 Robot Controller
Alcatel ACT 1300 M Turbo Pump Controller (Lam) ATH-M
MKS Ion Systems 210 Analog Charged Plate Monitor CPM
TTC / Acterna TPI 650
TTC/Acterna TPI 570 Portable ISDN Primary Rate Test Set
Pfeiffer Balzers TPH-330 Turbo Pump (Turbomolecular)
Keithley 2010 7-1/2 Digit Multimeter Multi Meter +Cal
TTC / Acterna T-Berd 211/1/2 T1 Analyzer - JDSU
Ortec/Ametek ALPHA-PPS-115 Vacuum Pump Station Portable
Varian Turbo-V 551 Navigator Pump Controller TV Nav
NEW CTI On-Board RetroFast Control Module Chasis Rack
Leybold NT-1000/1500VH Turbo Pump Controller/Converter
Unfors 309 Mammography MAM Dose/kVp Mult-O-Meter
Alcatel/AMAT IPUP A100L A100 L Compact Dry Vacuum Pump
In USA Mini-SCI & dFFOZ Ozone Controller/Sensor InUSA
Headway Research PWM101 Pulse Width Remote & Power Pack
Codonics NP-1600 Photographic Network Digital Printer
Markem U-1355 Component Marking/Printing Machine
BCP/JDSU Uniphase 320A-33ST Optical Laser O-E Receiver
In USA IN2000-L2-RM Ozone Analyzer IN-2000 Qty. 2 InUSA
AeroAcoustic Corp Vacuum Pump Silent Enclosure
Bird 4421-108 Multifunction RF Power Meter w/IEEE-488
IEEE-488 & NICAD Battery Options!
Fluke/Philips PM5139/023 20 MHz Function Generator
Bird 4421-104 Multifunction RF Power Meter w/RS-232
Cole-Parmer Ismatec 78001-12 ISM931 8 Channel Pump
Applied Materials 0242-24585 300mm Adapter Endura Kit
MKS PPT-100-FC RGA Quadrupole Residual Gas Analyzer
CTI RetroFast On-Board 8 High Vacuum Cryopump Anelva
Nikon NWL-640 Wafer Loader 100,125,150 mm (4", 5", 6")
Bird 4421 Multifunction RF Power Meter Wattmeter Watt
Coherent PM150-50XC & PM500D Laser Power Sensor & Meter
CTI RetroFast On-Board 8 High Vacuum Cyropump Anelva
HP Agilent N1203C Optic Laser Precision Beam Translator
HP/Agilent N1204C Precision Horizontal Beam Bender ASML
HP/Agilent N1207C Optic Precision Vertical Beam Bender
NEW EG&G HY-1102/HY1102 Hydrogen Thyratron Tube
TTC / Acterna TPI 350-C CISCO ADSL Test Set +Opt.
Micropolis/Agilent HP 5507A/B Laser Servo/Power Amplier
Recif SA ECUA00002 Wafer Sorter/Handler Computer
Fortrend F-8225S 8" 200mm Wafer Transfer System F8225
Clavis Type 5 Hand Held Belt Tension Meter w/Sensors
Canon PLA-500F/501A/FA/521FA Mask Aligner Lamp Housing
Axcelis/Fusion Semiconductor M150/200 UV Probe & Meter
NEW Tokyo Electron 2985-431327-W1 ACT12 COT Catch Cup
Applied Biosystems 230A HPEC DNA Separation System
ASM Epitaxy EPI Reactor Loader/Robot w/AFS 1250 Accubot
Du Pont DuPont MT-110 Multiple Hot Riveting Machine
NAPCO 8100-TD Environmental Test Autoclave/Sterilizer
NEW Bird 4025 Directional RF Thruline Power Sensor
Bird 4027A10M Precision Directional RF Power Sensor
10 - 15 MHz, 3 W - 10 kW, For 4420/4421 Meter
Bird 4027A2M Precision Directional RF Power Sensor
Draeger/Dräger Multi PID Photoionization Air Monitor
Pretec 4000/4701 Analog/Digital Measuring Comparator
Leybold Turbovac 150V/150 Turbo Molecular Pump TMP 150C
CTC C9925BLT-0001 Network Acesss Analyzer/Fault Locator
TTC / Acterna TPI 550B+ BRI ISDN Portable Test Set
NEW AMAT 3330-01083 Intl Shaft Roller Rotation Integra
NEW Qty. 7 Donaldson P196384-Refil CFS Filter/Filters
AMAT 0270-90168 Cassette-Blade Alignment Jig 200mm 8"
Applied Materials AMAT 300mm Leveling Jig/Gap Set Tool
AMAT 0200-01372 300mm Dual-Cell Ceramic Membrane ECP
NEW Avocent/Apex ELC-08SP Octal System Pod KVM Switch
AMAT 0270-90170 Cassette-Blade Alignment Jig 200mm 8"
Tokyo Electron/TEL ES3D10-100506-V1 Exh, Ox Plate (3D10
NEW Amperex YD1172 / 8668 Triode Tube
Eimac 3CW30000H7 / 3CW30,000H7 Tube
Unaxis/Oerlikon 102054681 Ceramic Cylinder (Cyliner)
Bellco Biotechnology Sci-ERA Hot Shaker Plus (Bath)
Fisher Scientific 496A Isotemp Inert Atmosphere Oven
Pfeiffer Balzers UNO 016B Single-Stage Vacuum Pump
Advanced Energy PDX 500 RF Plasma Generator NEW (AE)
Bellco 7910-00110 Mega Autoblot Hybridization Oven
National Instruments GPIB-USB-A iVIEW TLA Scope Cable
Tektronix 012-1614-00 Option 1C iVIEW TLA Scope Cable
Headway 1-EC101D-R485 Photo-Resist Spinner Controller
IDI-Cybor RFM PN: 5-200-01 Aquatar Dispenser Pump 300
Applied Materials/AMAT 8300 RF Micro-Match 0010-00799
Thermo Electron/Westronics SVM Paperless Chart Recorder
ThorLabs WM100 Omega Meter Laser Beam Profiler
Eimac SK-2000 Tube Socket
CTI On-Board IS Cryopump Network Controller
CTI On-Board Cryopump 300mm PVD Module 8113160G001 P300
NEW Eimac SK-3060 Water Jacket Tube Accessory
Alton LM-30 LambdaMeter Wavelength Lambda Meter LM-30A
Varian Turbo-V80 Turbo Pump Controller Turbo-V 80
Headway Research PWM101 Pulse Width Remote Controller
Cornell Dubilier NRG Low Inductance Capacitor 60.8 MFD
Cornell Dubilier NRG Low Inductance Capacitor 62 MFD
3M / Kodak Polychrome MR-447/447AF Matchprint Laminator
Allen-Bradley AB 1784-KTXD PLC Comm. Interface Card
BOC Edwards Mark II (2) Drypump Controller Dry Pump
CTC T-STAR 1096A T1/Digital Loop Carrier Test Set w/102
Eimac Y-820/Y820/X2172F Beam Switch Tube
AMAT/Applied Materials 0015-09091 MCVD Lamp Driver
KISS / Accutek SEAL SA-100 Packaging Machine
West Bond 7700A Ultrasonic Ball-Wedge Bonder
2 Varian IIS Ion Implanter I/O ISPM Comm Modules
Leybold TURBOTRONIK NT 20 Pump Controller (NT20 Turbo)
Motorola SST-181X-E X-Band Radar Transponder
NEW CTI On-Board Waterpump/Cryopump Sublime Module (TEL
Pressure Systems 780B/T Pressure Measurement System PSI
NEW Recif SA FORE08A70000 Loading Stage 200mm
NEW AMAT Applied Materials 0190-10257 300mm I-Cu Anode
RVSI PN:63504 GS-5000-DBE System Level Inspection Part
NEW Techon TS1201 Dispensing Pen & TS1258 Pressure Pot
General Radio GR 1606-A RF Impedance Bridge
NEW ASM 73055-70889 Upper-Body
Bird 4024 Directional RF Thruline Power Sensor
Varian Turbo-V 70 Turbo Vacuum Pump V70 (Needs Rebuild)
KD Optics PM10 LS10-660 Optic Power Meter/Light Source
AMAT PN:0240-92696 xR80 Fiber Optic Troubleshooting Kit
TTC / Acterna TPI 82 DDS 4WLL Test Unit SW-56
National Instruments PXI-1010 8-Slot PXI/4 SCXI Chassis
National Instruments SCXI-1001 12-Slot Chassis
NEW Blue M GO1305A Gravity Convection Oven 2 cu. ft.
Leybold NT-50 Turbotronik Turbo Pump Controller TMP50
Avcom PSA-45D L-Band Portable Spectrum Analyzer KU
CTC T-STAR 1000 T1/Digital Loop Carrier Test Set
Qty. 35: Recif SA FO3AC2101 Carrier Sensor Cable Assy.
Bird 4021 Directional RF Thruline Power Sensor
MV Products Mass-Vac 12" Multi-trap Cooling Option NEW
Tektronix 485 Dual Trace 350 MHz Portable Oscilloscope
Fisher ABgene AB-0384 Plate Combi Thermo-Sealer PCR/Mic
HP/Agilent 6612C DC Bench Power Supply 20V, 2 A, 40 W
HP/Agilent 6613C DC Bench Power Supply 50V, 1 A, 50 W
Consolidated Electronics SM6-0 Gas Density Monitor SF6
Olin 775 I/O LDTC Temperature Controller MAT Bubbler
Leybold Turbotronik NT 340 M Turbo Pump Controller MT
Leybold Turbotronik NT 340 MC/T Turbo Pump Controller M
Stanford Research PS350 5kV High Voltage Power Supply
Kanomax Climomaster 6511 Thermo-Anemometer & 6807 Probe
Jennings CVED-5000 pF Vacuum Variable Capacitor 10 kV
NEW Kenwood Texio PSR20-18M Regulated DC Power Supply
NEW Kenwood Texio PSR20-18MY3 DC Regulated Power Supply
Unaxis/Oerlikon PN: 102179091 Chamber Shield Ti, Au
Unaxis/Oerlikon PN: 102161354 Adjustable Etch Shield
AMAT Applied Materials 0021-21234 Upper Shield
AMAT Applied Materials 0021-21065 Al Shield BB 300mm
RCA / Burle 4665 UHF Pulsed Power Tube (1215 MHz 65kW)
MKS Ion Systems 775pvs Periodic Verification System
Leybold Heraeus Quick-Test 89600-2 Sniffer 89600B2
Leybold NT150/360 Turbotronic Turbo Pump Controller
SVG/ASML 854-0138-001 Assembly 854-1613-001B/001A
BOC Edwards 1050 Range Multiplier Controller W10500000
2 Leybold-Heraeus INFICON 908-140-G1 CIS Controllers
Advanced Energy Sparc-le DC Pulsing Arc System (MDX)
BOC Edwards Bellows Sealed Pressure Relief Valve Kit
Endevco 2258A-10 Triaxial Piezoelectric Accelerometer
TTC / Acterna TPI 550B BRI ISDN Portable Test Set
2 NEW Apex/Avocent ELC-00IM-01 ViewPoint Input Cards
NEW Eimac Y-770 / SK-810B Socket (Y770) for 4CX1000A+
NEW Avocent/Apex OutLook 180ES KVM Switch w/9 Cables
Parker Compumotor S6 Micro-Stepping Step Motor Drive
Parker Compumotor Hauser Compax S 2500S Servo Drive +
Jennings CVCD-1000-5S Vacuum Variable 10-1000pF 5kV
AMAT Applied Materials 0021-22064 Cover Ring 300mm
Leybold WS1001/100P Dryvac Vacuum Pump System Control
OAI Optical Associates 306 U.V. UV Power Meter I-Line
OAI Optical Associates 306 U.V. UV Power Meter 253.7 nm
CTI Cryo-Torr PN: 8042002G003 Temperature Indicator
NEW Eimac Y-540/Y540/ML-EE64Y/Y482 Tube
NEW HP/Agilent E3614A DC Power Supply 48W, 8V, 6A
NEW HP/Agilent E3615A DC Power Supply 60W, 20V, 3A
Norbro 10-40R 90 Degree Actuator w/3-Way 1" Ball Valve
Eimac 4CX3000A/8169 Tetrode Power Tube
Starrett 18"x24" Grade A Granite Surface Plate Table
Rietschle BORA SAH 55 2-Stage Side Channel Vacuum Pump
TTC / Acterna TPI 550A BRI ISDN Test Set
NEW ASM 02-333599D01 High Temp Wafer Carrier/Holder 8"
NEW Eimac SK-860 Socket + SK-816 Chimney for 3CX1000A7
NEW Tonna Electronics VHF QAM Modulator Model 950015
Pacific Scientific SC452-011-05 Servo Drive Controller
Teledyne Broadband DLVA Detector / Log Video Amp
HP/Agilent 6612B DC Bench Power Supply 20V, 2 A, 40 W
NEW Siemens RW-189 Traveling Wave Tube Amplifier (TWT)
Advanced Energy MDX-L Display Monitor PN: 3152334-000
BOC Edwards 658 Barocel Pressure Transducer Manometer
Eimac 4CW800F Tube w/ Capacitor
Tokyo Electron/TEL ES3D10-201275-V1 Shutter 1.5 (3D10)
Aero Equipment UHF-3322M Radio Transmitter/Receiver
NEW Recif SA IDLW8_A9003 Up/Down Motorization Aligner
Data Precision/Analogic 8200 IEEE/GPIB Option D11
Endevco 2222C Piezoelectric Accelerometer (Meggitt)
Narda 26734/4226-10 Coaxial Directional Coupler 18 GHz
NEW Eimac 3CX400U7 / 8961 Tube
HP/Agilent E3617A DC Power Supply 60W, 60V, 1A
Eimac / Amperex 4X500A/QBL4/800 Tube
GBC Bates 2100 Photo ID Camera - 4 lense, Quad
Shimadzu CFC-14PM Multi-Channel Gas Flow Regulator
Eimac Y-688B/Y688B/8941 Tube
Jennings CVDD-300-15S Vacuum Variable 10-300pF 15kV
NEW Carten Cross-Duplex High-Purity Diaphragm Valve
Maxwell 31507 0.03 µF 45 kV High Voltage Capacitor
NEW Micro-Technical Industries 104A-1 Thermo-Probe
Verteq A182-39MU 5139-3B SRD Spin Rinser Dryer Rotor
Radiall DC-18 GHz SPnT RF Coaxial Multi-Position Switch
Phoenix Microsystems 5575A T1 Micro-BERT Test Set
NEW Avocent/Apex ELC-02UP ViewPoint User Interface KVM
Buehler METLAP 40-1725-060 Fluid Dispensing Sysem
Kopin CyberDisplay 320 Monochrome Display .24"
NEW Square D 8536SEO2S/8536SEO2V02S Contactor / Starter
Bird 8321 50W 30 dB Tenuline RF Coaxial Attenuator
ABB S4N S4N250 S4B100BWBA 100 A 3-Pole Circuit Breaker
Tyco/CII Kilovac K60C831 SPDT High Voltage Relay 35kV
BOC Edwards PV50PKS Stainless Steel Pneumatic Valve
HP/Agilent E3610A Benchtop DC Power Supply 30W
AT&T/Lucent ED2R845-31 Receiver Calibration Generator
Jennings UCS-300-15S Vacuum Variable 10-300pF 15kV
NEW National NL-5551A/NL1051A B Ignitron Tube
NEW ASM 16-337138-01 Line-OW-REACTOR-HF-LEAK CHECK
VWR 1305U Gravity Convection Oven 200°C 2.0 cu. ft.
NEW ABB Sace Isomax S3N 150 AMP Circuit Breaker 2-Pole
TTC / Acterna TPI 527 ISDN Test Unit -JDSU
NEW National PCI-2321/4-Port Isolated RS232 Serial Card
NEW Eimac SK-600 Socket & SK-606 Chimney
5 NEW BOC Edwards NW50 Braided Flexible 135mm Pipeline
CTI 14' 3/4" Stainless Steel Cryo-Flex Helium Line/Hose
Narda DC-8 GHz 28VDC SP10T RF Coaxial Switch SMA, TTL
NEW ASM PN: 1003-466-01 Line-OW-H2 Source to Microbubb
NEW ASM 16-337028-01 Line-OW-H2 FROM G/P to MBUB INLET-
NEW ASM 16-337555-01 Line-OW-Reactor-HF-MFV to Filter
NEW Recif SA VMT-8 (VMT8) A1200 Keyboard Panel
NEW ASM 16-337035-01 Line-OW-HCL-SC to G/P W/MB AUX4-RH
NEW ASM 16-337036-01 Line-OW-N2-SC to G/P W/MB AUX4-RH
RCA / Burle 6166 Tube (Needs Rebuild)
SMC Thermo-Con Temperature Controller HEC200W-2-X5
Tyco AMP 91134-1 Latch Hand Crimping Tool (Crimp)
2 EF Johnson 464.5 MHz RF Modem/Receiver/Transmitter
BOC Edwards iTIM MCM+L1 Pump/Blower Tool Interface Modu
Varian 969-9833 Turbo Pump Vent Valve Controller
NEW ASM 16-324238D03 Line-OW-HCL-HF W/AERA-W/3AUX
NEW ASM 16-337034-01 Line-OW-H2-SC to G/P W/MB AUX4-RH
Huber+Suhner Sucoflex 103/103A 14ft+ SMA Flexible Cable
Endevco 2771B-01 Remote Charge Converter/Convertor RCC
Lucent LDA1 S:3 SNC2R00BAC FT-2000 TLM Unit Card Module
NEW DowKey 60-260442 SPDT DPDT RF Coaxial Relay Switch
Tyco/Kilovac H-19 High Voltage Vacuum Relay (20kVDC)
ITT Jennings RB2A-26N400/H-19 High Voltage Relay 20kVDC
NEW BOC Edwards ISO100 Stainless Steel Bellows ISO 100
NEW Eimac 4CX300A / 8167 Tetrode Tube
Efratom FRS-C 10MHz Rubidium Atomic Oscillator Standard
Triplett 5000 Portable Cellular/Mobile EAMPS Test Set
NEW ASM 16-32437C01 Line-OW-DCS Purge-Aux1-RH
B&K Precision 1477 15 MHz Dual-Trace Oscilloscope BK
Blue-M MW-1120A-1 18Lx12Wx7.5H Temperature Bath (100C)
Eimac 4W300B / 8249 Tube (Water-Cooled 4CX250B)
Eimac SK-710 Air-System Socket for 4CX300A, 4CX300Y
Eimac SK-711A / SK-700 for 4CX300A, 4CX125C, +
Leybold INFICON XPR Isolation Valve Heating Jacket
Elcom 12K Ohm x 2 Dual Resistor/Resistors Ohms
NEW ASM 16-143964-01 Line-OW-LOREX to DEPOSIT-W/ATV
NEW ASM 16-336448-01 Line-OW-RH-RP-SHAFT PURGE-MFV
NEW ASM 16-337047-01 Line-OW-COAX-MBUB PRCS OUT to G/P-
HP Agilent 58536A GPS Distribution Amplifier
Eimac SK-400 Socket for 4-400A, 4-400C, 4-125A, 4PR250C
Dytran 3200B LIVM High Shock Accelerometer
Narda DC-18 GHz 28V SP5T RF Coaxial Switch SEM 153
Tektronix 851/BDM 1250 Portable Digital Tester/Test Set
NEW Radiall SPnT DC-3 GHz 12 VDC Coaxial RF Switch
Dytran 3225F1 Miniature LIVM Accelerometer
HP/Agilent 10780F/C01 Laser Fiber Optic Remote Receiver
Cascade Microtech WPH-002-150 Probe Head Microprobe
Dytran 3200B4 LIVM High Shock Accelerometer
Tektronix TDS3TRG Advanced Trigger Module TDS 3TRG
NEW Q-Bit/Spectrum Microwave QB-188 RF Amplifier
NEW Progressive/Greenlee 210 Resistance Fault Meter
NEW Amperex 4CX250FG / 8621 Tube
NEW Amperex 4CX350A/8321/DX553 Tube
NEW Fluoroware ESPY ES-1C-PM-03 Sensor Probe Control
通过中国触摸屏网金牌会员认证
