KH3000 提供传输4K HDMI,USB,音频,RS232、IR通过IP或光纤至远端监控. |
支持多个发射端(TX)和接收端(RX)也能夠在交叉点矩阵结构的连接. |
支持7.1通道音频/ 4K超高清及3D视频/USB2.0传输. |
内置的Web UI界面,使配置和控制软件方便操作. |
功能特色
使用双绞线/ STP CAT5e / 6 / IP或光纤电缆传输信息.
采用视频无损压缩算法.
发射端:1端口USB-B型主机接口 接收端:4端口USB-A型设备接口
支持DDC / DDC2B,热插拔检测(HPD)和兼容HDCP.,支持EDID.
HDMI数字音视频发射端和接收端之间(点对点)延伸距离达100米(330英尺).
10公里的发射端与接收端之间通过光纤布线 这是兼容标准SFP(小型插头)单/多模模块.
USB 2.0数据传输速率高达480 Mbps,兼容USB 1.1.
Firmware upgraded redundant ( 韧体更新备用设计), 解决韧体更新失败 ,则就必须将机器送
原厂做回复原厂值设定 , 才能再使用的困扰.
支持矩阵扩展,通过千兆以太网交换机,适用于多对多交叉管理应用.
支持4K的HDMI输出在本地回环输出.
视频通道设置的红外遥控选择.
切换控制方式:1 .用户UI界面,按钮切换,红外遥控器或键盘热键切换.
两位数字的LED显示指示当前的发送和接收通道
支持拼接视频墙配置 .
支持触摸屏.
台湾生产制造,质量稳定
