■高触摸精度,可以绘制非常圆滑细腻的曲线。
■响应速度快,触摸手写无延时。
■无需特殊的表面涂层,画面高清晰,防刮擦、防尘。
■触摸无需力度,对触摸体无特殊要求。
■抗光干扰强,外置或内置均可。
■工程级全高清(FHD)液晶面板和一流的视频处理芯片,从专业角度提升高清晰图像的显示效果,是高清平板交互领域的最佳选择。
■该系列配置数字视频信号DVI、亮色分离信号接口(BNC)、D-SUB15芯接口、USB及RJ-45控制接口等,其中,触摸单元采用全内置方式,USB接口和其他视频接口在同一平面上,接口更趋合理。
■以先进的红外/光学技术为依托,专业生产大尺寸触摸屏,可以做到业界最大的82英寸液晶触摸屏,为用户提供一套直观、便捷的图形化工作环境,使办公、教学、专业讨论、产品展示、远程会商等沟通与交流变得高效与便利。
■将红外触摸框/光学传感器内置在液晶显示器内部,实现了触摸、显示的一体化。从外观上观看,与一台液晶显示器毫无区别。一体化设计,可以坐式、壁挂、落地。即可以横放,也可以竖放。
■安装有保护液晶显示器表面的增透减反玻璃,可以保护液晶避免汗水、指甲、硬物的损伤,用户可以用任何物体在触摸屏表面操作,而不必担心损坏显示器表面,对画面清晰度几乎没有任何影响
65寸触摸一体机电脑规格表
型号 |
YTC-650C |
面板尺寸 |
65寸 |
显示面积 |
1428mm(W)×803mm(H) |
画面比例 |
16﹕9 |
最大分辨率 |
1920×1080 |
显示色彩 |
16.7M |
点距 |
0.744(H)×0.744(V) |
亮度 |
550cd/㎡ |
对比度 |
2000﹕1 |
可视角度 |
880/880/880/880 |
相应时间 |
8MS |
场频 |
50Hz、60Hz、70Hz |
PC系统 (主机配置可定制,也可外接主机,做成触摸显示器) |
主板和CPU: |
高端H61主板搭配最新英特尔I3 2100 处理器 性能强劲,可流畅运行大型3D触摸软件! |
内存: |
2G |
硬盘 |
500G/7200转 SATA |
网卡 |
板载千兆网卡 |
声卡 |
集成高品质多声道音频芯片 |
I/O: |
HDMI+DVI+S/PDIF |
可扩展: |
WIFI\红外\蓝牙 |
电源架构: |
DC IN/8PIN ATX电源输入,平均功耗仅30W左右 |
触摸屏类型 |
光学多点触摸屏或红外触摸屏 |
触摸分辨率 |
32768×32768 |
接口方式 |
USB2.0全速 |
玻璃特性 |
钢化、透光率88% |
工作温度 |
0°C ~ 55°C |
使用寿命 |
5年 |
响应时间 |
16ms(两点触摸) |
屏体特性 |
无漂移、不随环境产生变化、全角度抗强光照射 |
适用系统 |
Windows 7、Windows 2000/XP/2003/Vista/CE Linux、Mac OS |
OSD显示(屏幕菜单显示) |
菜单语言 |
中文/英文/法文/德文/意大利 西班牙/葡萄牙/荷兰/波兰 |
按键及遥控器 |
标准7键 / 红外遥控 |
使用电源标准 |
AC100V~240V,50/60Hz |
最大功率 |
550W |
待机功率 |
5W |
整机尺寸 |
1538mm×913mm×160.0mm |
