哈尔滨液晶拼接厂家,三星无缝液晶拼接液晶拼接墙厂家找深圳宇天辰www.ytc-lcd.com价格公道,服务地道,品质劲道。祝君财神到! 电话:130-2888-5500 朱宇华!
随着液晶显示技术、嵌入式硬件拼接技术、多屏图像处理技术、信号
概述:DID拼接显示屏(DID LCD)是三星公司2006年推出的独家技术产品。以单屏高分辨率(1366X768、1920 X1080、1920 X1200)、整屏(1366xMx768xN、1920xMx1080xN、1920xMx1200xN)的方式为客户提供了一个超高分辨率、超大显示面积的液晶显示屏。 现在三星DID LCD屏主要尺寸有32”、40”、46“、52”、57“、70”、82“。 详情TEL:13028885500 QQ:912830069 朱R'
二、产品特点:
1、 高亮度
与TV和PC液晶屏相比,DID液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/㎡,而DID液晶屏的亮度可以达到700 cd/㎡以上。
2、 高对比度
DID 液晶屏具有2000:1,甚至达10000:1对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。
3、 更好的彩色饱和度
目前普通CRT的彩色饱和度只有50%左右,而DID LCD可以达到80%-92%的高彩色饱和度,这得益于为DID产品专业开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。
4、 更宽的视角
PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双180° (横向和纵向)。
5、 可靠性更好
普通液晶屏为电视,PC显示器设计,不支持日夜连续使用,DID液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持在7x24小时连续使用。
6、 纯平面显示
LCD是平板显示设备的代表,是真正的纯平显示器,完全无曲率大画面,无变形失真。
7、 超薄窄边设计
DID产品在拥有超大显示面积的同时,还有厚度薄,重量轻等优势,可以方便地拼接、安装。拼接专用的液晶屏,其优秀的窄边设计,使其单片的边缘甚至在1公分以下,这样小的边缘效果不会影响整个显示屏的整体显示效果。
8、 亮度均匀,影像稳定不闪烁
由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新象素点。因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对无闪烁。
9、 120HZ倍频刷新频率
DID产品的120Hz倍频液晶显示技术,能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊,增强图像的清晰度和对比度,使画面更清澈,人眼长时间观看也不易疲劳。
10、 更长使用寿命
普通的NB、PC及TV使用的LCD液晶屏其背光源的使用寿命为1万至3万小时,而DID LCD液晶屏背光源的使用寿命均可达6-10万小时以上,这就确保了拼接显示屏使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性,并且确保显示屏的使用寿命不低于6万小时
DID各拼接墙参数,DID55寸液晶拼接屏报价参数;
面板类型 55" DID Panel(5.3mm 窄边边框)(对角线:1015.5mm)
物理分辨率 1920(H)× 1080(V)
像素点距 0.271mm ×0.271mm
屏幕比例 16:9
物理拼缝 5.3mm(水平),5.3mm(垂直)
响应时间 8ms
亮度 700 cd/m2
对比度 4000:1
可视角度 178°(H)/178°(V)
显示色彩 16.7M
视频输入 C
电脑信号输入 VGA×1
数字输入 DVI×1,HDMI×1,1080P(1920×1080)向下兼容
高清输入 YPbPr×1,1080P(1920×1080)向下兼容
视频输出 C
大屏拼接模块 内置,D-Sub15 In*1,D-Sub15 Out*1
智能散热系统 智能温控风扇、风扇自检功能、节约能耗、减小噪音、降低整机温度,提高整机可靠性
系统控制方式 中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调
节、运行状态显示
操作方式 线控、红外遥控(可选)、远程控制(支持)
总线控制 I2C
视频制式 PAL、NTSC
宽电压设计 100~240V AC
功耗 210W
外型尺寸 1215.3*686.1*38.5mm(宽×高×深)
显示区域尺寸 1209.6×680.4(宽×高)
重量(含包装) 约 38kg
安装方式 挂架(选配)、支架(选配)、机柜(支持)
存储温度 -20ºC~60ºC
工作温度 0ºC~50ºC
工作湿度 10~90%
外壳材质 金属外壳,防静电、防磁场、防强电场干扰
品质标准 中国电器产品强制认证(3C)
环保标准 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准
总结:哈尔滨LG拼接墙,液晶拼接墙厂家,液晶拼接屏报价,DID拼接屏报价,三星液晶拼接墙报价,三星DID液晶屏报价,三星DID拼接墙报价,酒吧液晶拼接屏报价。
