【液氮深冷低温箱】官方网站:http://www.linpin.com.cn
喜迅:林频再创科研成果,-220℃液氮冷冻箱研制成功
喜迅:一种可以做到-220度的超低温箱在上海林频仪器股份有限公司成功研制,打破了环试行业传
统的压缩机制冷方式及低温领域的局域性,同时开创了林频仪器在高端环境试验设备技术的领先地位
与科技研发、成果转化等全方位的新局面。
与传统的低温箱对比:液氮冷冻箱拥有噪音小、降温快、故障率低、更安全、更环保等特点,利用
液氮作为冷却介质,进行深冷测试,从而改善被测样品的性能.可广泛应用于:生物医学工程、植物保
存、航空航天、电子技术、科研院所、环境工程、军工等领域。
超低温箱使用条件
1、环境温度:5℃~+32℃(24小时内平均温度≤28℃)
2、环境湿度:≤85%R.H
3、电源要求:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四线制
4、预装容量:10KW
箱体结构特点:
超低温箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁
净度。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
控制器:
超低温箱温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。
资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
可选配打印机。
冷冻及风路循环系统
双层带盘管玻璃反应器:外层可抽真空保温可,釜内靠耐腐耐温换热盘管加热制冷升降温
双层带保温套玻璃反应器:保温套保温,带透光可视窗(内可抽真空或放无水蜂窝氯化钙等,窗上玻
璃表面低温不结霜),夹层通导热油加热制冷升降温
三层玻璃反应器:外层玻璃加工时抽成高真空保温,夹层通导热油加热制冷升降温,采用多翼式送
风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。风路循环出风回风设计,风压
、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
规格与技术参数(单位:cm)
型号(CM) LP/CDW-100 LP/CDW -225 LP/CDW-500 LP/CDW -800 LP/CDW -010
工作室尺寸 45*45*50 50*60*75 70*80*90 80*100*100 100*100*100
外型尺寸 120*100*165 130*115*190 145*140*210 155*160*225 185*160*225
功率 4.0(KW) 4.5 (KW) 7.5(KW) 9.0(KW) 10.5(KW)
温度范围 RT~-220℃(可调)
波动/均匀度 ±0.5℃/±2℃
升温速率 1.0~20℃/min
降温速率 0.7~20℃/min
控制器 进口LED数显P.I.D + S.S.R.微电脑集成控制器
精度范围 设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃
温湿度传感器 铂金电阻 PT100Ω/MV
加热系统 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
制冷系统 液氮
循环系统 耐温低噪音空调型电机, 多叶式离心风轮
安全保护 漏电、短路、超温、电机过热、过载、过电流保护
定时功能 0.1~999.9(H、M、S)可调
安装场地:
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于60cm
B:不小于60cm
C: 不小于120cm
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
环境条件:
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
