产品介绍:
v 直流输出。焊接电流为脉动直流(且波纹度小),无交流过零不连续加热工件的缺点,热量集中,提高了焊接热效率,对有色金属材料和一些难焊材料的焊接特别适合,焊接过程稳定、焊接质量显著提高。同时,电极寿命获得延长。
v 由微控制器(MCU)控制,具有电流、电压、功率监控功能。
v 逆变桥采用软开关技术,减小开关损耗,减小电磁干扰。
v 具有电流失常、监控值超限、网压超限、过热等故障诊断与报警功能。
v 逆变桥电流失常自动关断,增强系统保护。
v 三段加热设定,带电流缓升缓降功能,时间宽范围设定(0-250ms或0-1s),适用复杂焊接过程需要。
v 20组参数储存,方便多种焊接品种使用。
v 240x128 LCD显示,同时显示多种内容。
v 较强的外部通讯功能:焊接结束、故障、计数信号、RS-232数据通讯口(选配),便于自动焊使用。
v 数据存储采用EEPROM,无电池寿命问题。
v 响应速度快。由于采用了较高的逆变频率(4kHz、1kHz),通电时间控制周期为0.25ms或1ms,比通常交流焊机的20ms提高80或20倍,控制精度明显提高。与电容储能焊机相比,无需充放电,可控性明显增强,特别适合于精密件的焊接和高质量、高精度、高速度焊接。
技术参数:
型号 |
TOP-101 |
TOP-102 |
TOP-103 |
TOP-104 |
TOP-106 |
TOP-110 |
输入电压(V) |
220V/3~380V |
220V/3~380V |
220V/3~380V |
3~380V |
3~380V |
3~380V |
额定功率(kVA) |
4 |
6 |
10 |
12 |
16 |
25 |
最大输出电流(DCA) |
1000 |
2000 |
3000 |
4000 |
6000 |
10000 |
负载持续率(%) |
20 |
20 |
20 |
10 |
10 |
10 |
逆变频率(kHz) |
25/8/4 |
25/8/4 |
25/8/4 |
8/4/1 |
1 |
1 |
焊接循环时段 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
焊接脉冲数 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
电流缓升缓降控 |
有 |
有 |
有 |
有 |
有 |
有 |
存储焊接规范数 |
20组 |
20组 |
20组 |
20组 |
20组 |
20组 |
外形尺寸(mm) (L*B*H) |
435*185*320 |
435*185*320 |
435*185*320 |
460*400*300 |
460*222*345 |
460*222*345 |
385*200*300 |
385*200*300 |
重量(kg) |
18 |
20.5 |
22 |
33 |
23.5 |
26 |
19 |
22 |
24 |
26.5 |
30 |
