伊春酒吧液晶拼接,酒吧46寸拼接屏找深圳宇天辰www.ytc-lcd.com价格公道,服务地道,品质劲道。祝君财神到! 电话:130-2888-5500 朱宇华!
酒吧液晶拼接墙、酒吧液晶拼接、酒吧液晶拼接墙报价、酒吧液晶拼接屏、酒吧液晶拼接厂家、酒吧大液晶拼接报价、酒吧液晶拼接代理、酒吧DID拼接墙、酒吧LCD拼接、酒吧液晶拼接单元,酒吧液晶拼接幕墙、酒吧拼接电视屏幕、酒吧液晶拼接显示器、酒吧视频墙、酒吧液晶电视墙、酒吧大屏拼接、酒吧电视拼接 酒吧拼墙、酒吧拼接屏、酒吧无缝液晶拼接、酒吧超窄边液晶拼接、酒吧窄边液晶拼接、酒吧LCD液晶拼接等视频量化工程,欢迎全国各大酒吧来电洽谈。
概述:随着液晶显示技术的发展,液晶面板价格的下降, 越来越多的酒吧选择采用液晶屏进行装修改造,组合成大型的液晶拼接电视墙,以达到现代感、动感的现场特殊显示效果。适合酒吧使用的显示拼接系统需要不断增加,酒吧大屏幕显示系统一般由大屏幕拼接墙、拼接处理器和音响控制系统组成。
由于酒吧的特殊性, 所用的拼接电视墙系统要求有以下特征:
1) 酒吧用的拼接墙和拼接处理器往往连续工作时间较长, 每天开机工作的时间达到9小时以上,并且要求一周七天。因此需要采用能连续稳定工作而不易损坏的显示器件和拼接处理器。
2) 成本要求低,相对于大型企事业单位和政府工程的投入,酒吧用拼接墙的整体价格比较敏感;
3) 信号要求简单,往往只需要现场的视频信号,或者从电脑播放的动感画面, 而没有复杂的多信号输入;同时要求对拼接处理器的操控简单, 实际应用时往往不需要做操控,或者模式变换,只需要开机通电即可;
4) 信号输出显示要求简单, 一般只需要拼接成一幅大型画面,或者相同内容的不同拼接组合方式, 没有要求多种不同信号的同时显示,以及窗口控制等复杂花哨的不实用功能;
5) 由于拼接单元(一般是LCD/PDP平板电视)的摆放不同, 要求一台拼接处理器能支持不同的拼接单元摆放位置, 要求拼接处理器能支持显示单元的水平和垂直等不同的摆放角度,并要求显示的画面能完整拼接;
6) 对于显示单元的边缘处理要求不高, 不需要复杂昂贵的边缘融合等功能, 但是需要对显示单元的边缘进行压边,做边缘屏蔽处理, 以避免由于LCD/PDP器件的黑边不显示而出现的图像变形,画面不协调等情况;
7) 某些高档的酒吧, 往往还需要对酒吧内的不同拼接墙进行现场联动,同时显示拼接墙上的某行/列的画面,或者需要系统能自动运行不同的显示模式. 以前达到更动感,现代化的显示效果。
常用酒吧液晶拼接屏型号:LG420WUB 参数:
面板品牌: LG Display (LG Display)
面板尺寸: 42" (英寸) 对角线
分辨率: 1920(RGB)×1080
宽 高 比: 16:9 (宽:高)
透射对比度: 1300:1 (Typ.)
亮 度: 700 cd/m2 (Typ.)
拼 缝: 20mm
显示颜色: 16.7M (8-bit)
色彩饱和度: 72%
响应时间: 9ms
可视角度: 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (左/右/上/下)
点 间 距 (横*竖): 0.25375×0.76125 mm
显示区域 (横*竖): 1039.80×584.64 mm
可视区域 (横*竖): 1040.5×585.3 mm
外观尺寸 (横*竖): 1046.8×591.6 mm
外观尺寸 (厚度): 49.5 (Typ.) mm
显著特征: 高色彩饱和度,广视角,白光LED背光,
阳光下可读,带有LED驱动,宽屏
工作温度: 0 ~ 50 °C
存储温度: -20 ~ 60 °C
面板重量: 14.5/15.5KG
关键字:酒吧液晶拼接,酒吧液晶拼接厂家,酒吧液晶拼接墙报价,酒吧液晶拼接屏、酒吧液晶拼接厂家、酒吧大液晶拼接报价、酒吧液晶拼接代理、酒吧DID拼接墙、酒吧LCD拼接、酒吧液晶拼接单元,酒吧液晶拼接幕墙、酒吧拼接电视屏幕、酒吧液晶拼接显示器、酒吧视频墙、酒吧液晶电视墙、酒吧大屏拼接、酒吧电视拼接 酒吧拼墙、酒吧拼接屏、酒吧无缝液晶拼接、酒吧超窄边液晶拼接、酒吧窄边液晶拼接
/spap�pn�o� �� ont-family:宋体;Times New Roman";Times New Roman";color:black'>万小时附三星最新55寸DID液晶拼接屏参数;
面板类型 55" DID Panel(5.3mm 窄边边框)(对角线:1015.5mm)
物理分辨率 1920(H)× 1080(V)
像素点距 0.271mm ×0.271mm
屏幕比例 16:9
物理拼缝 5.3mm(水平),5.3mm(垂直)
响应时间 8ms
亮度 700 cd/m2
对比度 4000:1
可视角度 178°(H)/178°(V)
显示色彩 16.7M
视频输入 C
电脑信号输入 VGA×1
数字输入 DVI×1,HDMI×1,1080P(1920×1080)向下兼容
高清输入 YPbPr×1,1080P(1920×1080)向下兼容
视频输出 C
大屏拼接模块 内置,D-Sub15 In*1,D-Sub15 Out*1
智能散热系统 智能温控风扇、风扇自检功能、节约能耗、减小噪音、降低整机温度,提高整机可靠性
系统控制方式 中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调
节、运行状态显示
操作方式 线控、红外遥控(可选)、远程控制(支持)
总线控制 I2C
视频制式 PAL、NTSC
宽电压设计 100~240V AC
功耗 210W
外型尺寸 1215.3*686.1*38.5mm(宽×高×深)
显示区域尺寸 1209.6×680.4(宽×高)
重量(含包装) 约 38kg
安装方式 挂架(选配)、支架(选配)、机柜(支持)
存储温度 -20ºC~60ºC
工作温度 0ºC~50ºC
工作湿度 10~90%
外壳材质 金属外壳,防静电、防磁场、防强电场干扰
品质标准 中国电器产品强制认证(3C)
环保标准 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准
