LG55寸液晶屏拼接显示单元规格
深圳威鼎科技有限公司成立于2009年,注册资本1500万,是一家民营高科技企业。公司下设总经办、行政部、销售部、工程部、售后服务部、驻各地办事处,长期承包三星46寸55寸液晶拼接屏,46寸55寸拼接电视墙大屏显示系统。
需要做拼接屏者,商务咨询:龚小姐 15915488064 18898581199 QQ:2877590687
更多的详情网站:http://www.vdink.com
LG55寸液晶屏拼接显示单元规格
一:DID液晶拼接显示单元
1:55寸超窄边液晶拼接显示单元
描述:深圳威鼎科技(vdink)强势推出的55寸超窄边拼接显示产品,以5.5mm 的超窄光学拼
缝据液晶拼接行业超窄边之首,结合高性能的拼接处理模块,带来无与伦比的试听体验,是
监控指挥中心、机场、车站、银行等信息发布系统、会议室、调度室、会展中心等拼接应用
领域的理想选择。
产品详情
1:采用直下式LED 光源显示技术,3000:1的对比度;10000K 的色温;专为视频展示设计,
高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
2:配合美国方案 图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙
3:超窄小拼缝在5.5mm,并具有边框补偿功能,高度还原真实画面
4:高分辨率,各显示单元分辨率可达1920X1080
5:拼接方式多样,既可横向放置,也可纵向放置
6:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
7:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
8:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、AV 接口端子,可接电脑和各种视频设备
9:可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器
10:全新的“超宽视角延展技术”(Led 背光),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变
形,色彩无失真
技术参数:
Cylson 型号Cyl-H550T
屏幕尺寸(mm) 1215.3(W)x686.1(H)x123(D) 55inch
图像长宽比16:9
拼缝5.5mm
边框厚度左上:3.8mm 右下:1.7mm
分辨率1920(H)×1080(V)(Full HD)
点距0.63(H)×0.63(V)
响应时间8ms
色彩8 bit,16.7m
亮度700cd/㎡
对比度3000:1
色温10000K
可视角度(H/V )178/178度
显示面积1209.6(H)×680.4(V)
电源AC 100V~240V,50/60Hz,Universal,±10%
功耗185W±5W(正常工作状态)
待机功耗7W
电源管理AC100V-240V (±10%)50/60Hz
使用寿命60000 小时
最佳分辨率1920×1080
重量34.0KG
输入接口C
YPbPr------NTSC(60Hz),480P,720P,1080i
------PAL(50Hz),576P,720P,1080i
DVI------NTSC,480P59,720P59,1080i59,1080P59 , 480P60 , 720P60 ,
1080i60,1080P60,PAL,50Hz,576P,720P,1080i,1080P
VGA------ VGA@60Hz,SVGA@60Hz ,XGA@60Hz,WXGA@60Hz
温度工作状态-------30~85℃
储藏状态------负40~100℃
湿度工作状态------20~80%
储藏状态------20~80%
压力工作状态------800~1114 hPa (海拔高度:0~2,000m)
储藏状态------600~1114 hPa (海拔高度:0~4,500m)
