出口消除进出人员和物体所带的静电,大风量可有效消除3米范围内的静电。
离子风幕机内有滚筒式风叶提供风力。
离子风幕机的电离器件:电离器件在高压发生装置产生的高电压低电流作用下,形成一个稳的高压电场,
电离空气形成离子体,由气流带出到达物体表面,达到中和静电的目的。
离子风幕机的消除静电的功能,可以解决因静电作用引起的生产问题,如解决静电引起的吸尘问题,塑料制品加工时的粘合问题,静电排斥引起的小零件跳跃问题。
联系人:杨馨 女士—销售经理
地址:广东省东莞市凤岗镇雁田村怡安工业区
电话手机:13925763903 qq:626730960
图文传真:0769-87519976 E-mail:626730960@qq.com
公司网站:(1)http://ywy87519976.taobao.com
(2)http://dgzido.taobao.com
(3) http://shop72190411.taobao.com
工作原理:离子风幕机可产生大量的带有正负电荷的气流,可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时,它将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时,它收气流中的负电荷,从而使物体表面上的静电被中和,达到消除静电的目的。
产品特点:
1.中和静电迅速。
2.离子气流覆盖面积大。
3.内置风机和电源供应器。
4.离子风幕机有良好的接地保护。
技术参数:
输 入 电 压 |
220V/50Hz或110V/60Hz |
功 率 |
AC 5.6KV |
输 出 电 压 |
≤±30V(距离30cm测得) |
除静电时间 |
≤1S (距离30cm测得) |
臭氧产生量 |
<0.03PPM(在离子风机前15㎝处测得) |
环境使用温度 |
-10℃~+50℃ |
外形尺寸 (mm) |
功率 (w) |
出口风速(m/s) |
平均声压级ab(a) |
重 量(kg) |
600×185×220 |
160 |
11-15 |
50 |
11.85 |
900×185×220 |
230 |
11-15 |
51 |
15.15 |
1200×185×220 |
345 |
11-15 |
52 |
18.45 |
1500×185×220 |
390 |
11-15 |
53 |
22.25 |
1800×210×210 |
410 |
11-15 |
54 |
26.55 |
外壳材料 |
铁板 |
表 面 |
烤漆 |
离子风幕机的离子平衡电压和静电消除时间符合ESD标准,静电消除时间是从测试电压为5000V~500V测得。
测试数据以使用ME268A静电综合测试仪测试结果为准。
测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异
