FYS-150B型负压筛析仪(路腾仪器)
[产品简介] 本仪器按国家标准GB1345-91(水泥细度检验方法80um筛析法)进行检验的专用仪器,是试验室及水泥专业科研单位必备仪器。
主要技术参数:
1、筛析测试细度:0.08mm、0.045mm
2、工作负压:-4000Pa-6000Pa
3、喷咀转速:30±2rpm
4、喷咀与筛网距离:2-8mm
5、水泥试验重量:25g
6、电压:220V
7、功率:800W
【工作原理】FYS-150型水泥细度负压筛析仪利用气流作为筛分的动力介质工作时,整个系统保持负压状态,筛网里的待测精粉末物料在旋转的喷气嘴喷出的气流作用下呈流态状,并随气流一起运动,其中粒径小于筛网孔径的细颗粒由气流带动通过筛网被抽走,而粒径大于筛网孔的粗颗粒则留在筛网里从而达到筛分的目的。若筛分系统中联用一只小型旋风收尘筒,则可把通过筛网的细颗粒从气流中收集,收集率可达90℅以上,从而减少了吸尘器清灰次数。
【使用说明】
(1)将仪器安放在水平的地面上,打开后门检查所有零部件是否正常安装。
(2)称取水泥试料25g,倒入试料筛内并盖上筛盖,然后启动仪器,待停机后取下试样筛,将筛余物件倒入天平称量,得出筛析结果。
(3)操作时应调整工作负压在-4000~-6000Pa范围内。仪器在2min内自动停止
(4)每次使用后,应用刷子将试验筛网两面轻轻刷清,并把筛网对着光线,检查筛孔后把试验筛保存在干燥容器或塑料袋内当试验筛堵塞时,可将其反置在筛座上,盖上筛盖反吸,再用刷子刷清,若筛网堵塞严重,可先将试验筛放在水中浸泡一段时间再刷洗。
(5)若发现收尘瓶内水泥细粉快满时,应将收尘瓶从旋风筒上拔下来倒净后再重新装上。
沧州献县路腾公路仪器有限公司是集科研、开发、生产与经营为一体化的高科技实体。有科技人员六十多名,公司经过多年来研发产品以达上百种,主要产品有混凝土试验仪器、水泥试验仪器、公路土工试验仪器、沥青防水试验仪器、化学分析仪器、试验机、天平、各种试模、筛具等。我提供全套试验仪器与检测仪器设备。同时有专业技术人员提供仪器咨询、技术讲解、安装调试、设备维修等。我公司是省“重合同守信用单位”“售后服务先进单位”“消费者信用过单位”产品销往全国各地,深受广大好评.始终遵循质量第一,信誉至上的原则,以雄厚的技术力量,丰富的专业制造经验,完善的质量保证.沧州献县路腾公路仪器有限公司愿与社会各界朋友携手共进.共创辉煌.
