BBC-MS3000 系列多屏幕拼接控制器能支持多块屏幕的拼接显示,并支持多种视频输入模式, 包括复合视频( DVD 或摄像头信号),电脑信号(VGA 和 DVI 信号)等。其中对复合视频,能做到NTSC/PAL制式自适应;对计算机视频,能支持目前几乎所有的常见显示分辨率;数字视频可支持 1080P 高清信号。多屏幕拼接控制器支持 RGB/DVI 输出方式,支持所有常见的现实分辨率。
BBC-MS3000 不仅图像质量出色,而且新增了诸多功能,例如,基于 Web 的控制、动态调整窗口大小、添加边框和标题等,因此,BBC-MS3000 是需要在监视器或投影机上显示多幅图像的应用领域的理想之选。每路输入都可在屏幕上的任意位置进行大小调整和定位。显示方式几乎不受任何限制。支持实时、动态地移动窗口以及调整窗口大小。用户可在 RGB 和 DVI 两种格式,最高为 1920X1080 的分辨率中任意选择输出设置,这确保了输出信号可与任何显示屏匹配。通过采用 DVI 格式的输入信号和输出信号,可以形成一条从信号源到显示屏的全数字信号通路。更为方便的是,可将 RGB 和 DVI 格式的双路输出信号分别输出至两个单独的显示器。
BBC-MS3000 专为移动和恶劣环境设计,包括作战指挥中心、海军和空降控制台以及军用运输装置等。为了适应恶劣的环境条件,获得可靠的显示效果,它在结构上做了许多改进,包括加固机箱、增加空气过滤以及加强通风等。通过 RS-232 或以太网端口的命令行接口或标准 Web 浏览器的图形化界面,可以轻松地设置并控制所有功能。
BBC-MS3000 秉承了博邦诚一贯的出色质量和高可靠性,是要求最苛刻的关键任务应用领域的理想解决方案。
功能特点:
• 支持多块屏幕拼接显示;
• 支持RGB、DVI、HDTV、S-Video、NTSC/PAL 输入信号;
• 支持RGB 和 DVI 输出信号。
• 支持平稳地调整输入信号大小和移动输入信号;
• 支持Web 操作,以太网和 RS-232 控制;
• 支持在单屏中可开4个窗口,调整为任意长宽比;
• 支持所有窗口可任意漫游、叠加、缩放;
• 支持所有输入输出通道都为独立卡,可以热插拔,根据需求灵活配置,便于维护;
以上是高端液晶拼接处理器的详细信息,如果您对高端液晶拼接处理器的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取高端液晶拼接处理器的最新信息。www.360bbc-yn.com
