型 号 BBC-SD420PD
屏幕尺寸 925.2mm (h)×522.7mm(v)×46.6mm (d) 42inch
拼接缝隙 物理拼缝1.0mm 光学拼缝1.8mm
图像长宽比 16:9
分 辨 率 1024×768
灼伤处理 ISC(消除灼伤),ISM(消除残影)
响应时间 0.001ms
亮 度 1700cd/㎡
对 比 度 1000000:1
色彩饱和度 97%
可视角度 179/179度(H/V)
电 源 AC 100V~240V,50/60Hz
使用寿命 60000小时
重 量 16.5kg
功 率 平均240W,最大280W
运行温度 0~50℃
运行湿度 20%-80%
环境高度 3000米
信号输入 HDMI,DVI,VGA,C
控制输入/出 RS232
以上是42寸离子拼接显示器的详细信息,如果您对42寸离子拼接显示器的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取42寸离子拼接显示器的最新信息。www.lcdping.net
