| 供应海泰克HMI PWS6800C-N/P | ||
| 欢迎致电广州龙弘自动化设备有限公司 | ||
| 联系电话020-87223200/85803748 冯小姐 | ||
| 项目 | PWS6800C-N | PWS6800C-P |
| 显示器种类 | Color STN LCD | |
| 显示色彩 | 全彩 256 色 | |
| 显示器尺寸 | 7.5” (对角线); 显示面积153.7X115.8mm | |
| 分辨率 | 640x480; 可显示 8x8 文字的数目是 80x60 | |
| 背光源 | CCFT; 寿命约 45,000 小时 @25 ºC | |
| 触控面板 | 模拟式 | |
| 按键 | 一个 “Menu” 键及六个使用者定义的功能键 (F1 .. F6) | |
| 按键压力及寿命 | 操作压力350±50gf,寿命1百万次以上 | |
| 输入电源 | 24VDC±15%; 24W以下 | |
| 内存 | 8M bytes | |
| RAM | 512 K bytes | |
| 处理器 | 32 位 RISC | |
| 电池储备记忆 | 512 K bytes | |
| RTC[1] (可充式锂电池) | 有 | |
| 数据/配方内存 | 512K bytes | |
| 数据储存(CF 卡) | 有 | |
| 通讯端口 - COM1 | 9脚的母接头: RS232/RS485 | |
| 通讯端口 - COM2 | 25脚的母接头: RS232/RS422/RS485 | |
| 通讯端口 - COM3 | 9脚的母接头: RS422/RS485 | |
| USB Master | 2 Ports | |
| USB Device | 1 Port | |
| 多功能端口 | — | |
| 以太网络 | 有 | — |
| 前面板 | IP65 / NEMA 4 | |
| 操作温度 | 0~50°C | |
| 储存温度 | -10~60°C | |
| 周围湿度 | 20-90% RH (无结露) | |
| 抗震性 | 0.5mm 移位, 10-55Hz, 每轴 (X, Y,Z) 2 小时 | |
| 抗冲击性 | 10重力加速度(G), 11 毫秒, 每轴 (X, Y,Z) 三次 | |
| 辐射干扰 | CISPR 22, Class A | |
| 抗静电 | IEC61000-4-2 | |
| 辐射容忍 | IEC61000-4-3 | |
| 抗高频噪声 | IEC61000-4-4 | |
| 外观尺寸(mm) | 231.0(W) x 176.0(H) x 46.8(D) | |
| 开孔尺寸 (mm) | 220.8 x 165.8 | |
| 重量 | 1.2 Kg | |
| 冷却 | 自然冷却 | |
| [1]注意:新机第一次开机时,RTC需重设定时间。 | ||
