产品详细信息
K8DS-PA2继电器 继电器
额定输入电压
K8DS-PA1
三相3线模式 : AC200、220、230、240V
K8DS-PA2
三相3线模式 : AC380、400、415、480V
输入负担
K8DS-PA1 : 约1.7VA
K8DS-PA2 : 约2.8VA |
动作值的整定范围(ASY.)
不平衡整定值(%)=2~22%
动作值
不平衡动作值=额定输入电压×不平衡整定值(%)
最大电压相-最小电压相的电位差超过不平衡动作值时动作 |
复位值
固定为动作值的5%
复位方式
自动复位
动作时间的
整定范围(T) |
不平衡
0.1~30秒
反相
0.1秒±0.05秒
缺相
0.1秒以下
电源接通时锁定时间(LOCK)
1秒±0.5秒
LED显示
PWR : 绿色 RY : 黄色 ALM : 红色
输出形态
1c接点输出
输出接点额定值
额定负载
阻性负载 AC250V 5A DC30V 5A 开关容量的最大值 1250VA、150W 最小适用负载 DC5V、10mA(参考值) 机械寿命 1,000万次以上 电气寿命 (AC250V 5A)5万次 (AC250V 3A)10万次 |
使用环境温度
-20~+60℃( 不结冰、不凝露)
储存温度
-25~+65℃( 不结冰、不凝露)
使用环境湿度
相对湿度 25~85%( 不凝露)
储存湿度
相对湿度 25~85%( 不凝露)
高度
2,000m以下
端子螺钉紧固扭矩
0.49-0.59N·m
端子接线方法
推荐电线
单线 : 2.5mm2 绞线 : AWG#16、 AWG#18 ※绞线需要带绝缘套管圆柱型端子 ※可2根同时紧固 推荐圆柱型端子 Al 1,5-8BK(AWG#16用) PHOENIX CONTACT生产 Al 1-8RD(AWG#18用) PHOENIX CONTACT生产 Al 0,75-8GY(AWG#18用) PHOENIX CONTACT生产 |
外壳颜色
N1.5
外壳材质
PC UL94-V0
重量
约65g
安装
DIN导轨安装
外形尺寸
17.5(W)×80(H)×74(D)mm
输入频率
50/60Hz
过载耐量
500V连续
重复精度
动作值
±0.5%FS
(at 25℃ 65%RH、额定电源、50/60Hz 正弦波输入时) |
动作时间
±50ms(at 25℃ 65%RH、额定电源)
对应标准
适用标准
EN60947-5-1
设置环境(2级污染、 III类设置) |
EMC
EN60947-5-1
安全标准
UL508(Recognition)、韩国电波法(第10564号法律)、
CSA C22.2 No.14、CCC: GB14048.5 |
绝缘电阻
20MΩ以上
所有外部端子和外壳间 所有输入端子和所有输出端子间 |
耐压
AC2,000V 1分钟
抗干扰
1500V公共/标准电源端子
上升沿1ns矩形波 正负 脉冲宽度1μs/100ns |
耐振动
振动频率10~55Hz 加速度50m/s2
X、Y、Z各方向 : 5min×10次扫描 |
耐冲击
100m/s2、 3轴6个方向各3次
保护构造
端子部 : IP20
