百万像素高清网络摄像机
清晰度可达720-1000电视线
支持YPbPr高清分量模拟输出
支持720P+720P / Full D1双码流实时编码
高清网络摄像机是基于标准的H.264 Main Profile @ Level 4.1算法的百万像素网络摄像机。它采用百万像素的逐行扫描图像传感器,支持YPbPr高清模拟输出,清晰度可以达到720TVL的广播级图像画质。支持30帧/秒实时720P+Full D1双码流编码,录像文件可使用标准解码器解码,支持常用播放软件直接播放。在相同码率下具有比MPEG-4倍增的画质,在同样的画面质量下,码率仅为MPEG-4的二分之一。720P可配套视频管理中心平台,提供完整的系统级解决方案!
特色功能
高分辨率(High Resolution)逐行扫描图像传感器
广播级图像画质,清晰度可达720-1080线,最低照度0.8Lux@F1.2
True ISO标准H.264 Main Profile @ Level 4.1,可用标准解码器解码
1080P(1920*1080/30fps)/720P(1280*720/30fps)全实时高清视频录像
支持720P+Full D1实时双码流,浏览和存储互不影响
3A控制(自动白平衡、自动增益控制、自动曝光控制)
支持SD/SDHC卡方式存储报警高清图片及录像
RJ45接口10M/100M自适应以太网
支持PoE(IEEE802.3af)以太网供电(可选)
支持SDIO Wi-Fi 54Mbps无线网卡(可选)
支持1080P、720P、Full D1、4CIF、VGA和CIF分辨率
支持FTP服务器实时录像功能
支持RTSP协议,可使用PDA/PPC移动监控
内置WEB Server,支持WEB方式的浏览和管理
提供视频运动侦测(Motion-Detect)及传感联动等多种可选报警联动方式
支持水印(Digital Watermark)技术,录像资料不易被篡改
RS485通道,支持多种球机控制协议及预置点和扫描线协议
提供标准GPIO报警接口、双向音频和YPbPr高清模拟输出接口
支持PPPoE拔号和DDNS域名解析系统
支持UPnP协议,轻松检索管理网络摄像机
功能特点
摄像机与镜头 |
成像器件 |
1/3 Inch 逐行扫描2.0Mp图像传感器 |
扫描模式 |
逐行扫描 |
镜头接口 |
C/CS mount |
白平衡AWB/增益控制AGC/曝光控制AEC |
自动 |
信噪比 |
>43db |
镜头类型 |
直流驱动(DC)自动光圈镜头 |
音视频规格 |
视频压缩标准 |
标准H.264 Main Profile @ Level 4.1,录像文件可以用标准解码器解码 |
音频压缩标准 |
MP2,AAC(可选) |
视频最高分辨率 |
1920*1080、1280x720(30fps)+720x576(30fps)双码流 |
压缩分辨率 |
1080P(1920*1080)、720P(1280*720)、Full D1(720*576)、4CIF(704*576)、VGA(640*480)、CIF(352*288) *PAL为25帧/秒,NTSC为30帧/秒 |
网络协议 |
通用协议 |
TCP/IP,HTTP,SNMP UPnP,ARP, ICMP, DHCP, FTP, UDP, DNS, DDNS, NTP, Static IP |
FTP客户端 |
ftp实时录像、报警录像 |
高端协议 |
RTSP |
输入输出接口 |
模拟视频输出 |
YPbPr/C |
网络接口 |
RJ45x1,10BAPe-T/100BAPe-TX自适应以太网口,兼容PoE(IEEE802.3af) |
SD/SDHC卡插槽 |
1个支持SD/SDHC卡,支持SDIO WiFi(可选) |
WIFI |
SDIO WiFi 54Mbps(可选) |
USB接口 |
Mini-USB接口,B型5Pin |
GPIO输入/输出 |
Sensor in x1,Alarm out x1(开关量) |
Audio In |
1 Line In |
Audio Out |
1 Line Out |
RS485 |
1 |
报警 |
报警检测 |
移动侦测、视频丢失、传感器联动 |
报警功能 |
SD卡、报警继电器输出、FTP上传、E-mail提示、客户端警示、联动云台 |
其它参数 |
电源 |
DC 12V:300MA/PoE(IEEE802.3af, 选配模块及PoE Switcher):3.6W |
工作环境温度 |
-10℃~+50℃ |
工作环境湿度 |
<90%(无冷凝) |
尺寸(长x宽x高) |
114x78x46mm(不含镜头,以出货时为准) |
重量 |
约350g |
系统接口
1. YPbPr:高清模拟输出
2. RJ45:标准以太网(UTP)RJ45插座(10M/100M自适应)
3. DC12V:电源插座(DC12V)
4. DC-IRIS:自动光圈镜头接口
5. USB:miniUSB接口
6. Alarm IN:传感器(报警)输入
Relay:开关量信号输出(报警输出)
7. RS-485:RS-485总线接口
8. Status:工作状态指示灯
9. Fun:功能键
10. AIN/AOUT:线性音频输入/输出
11. SD CARD:SD/SDHC/SDIO卡插槽
应用系统:提供WEB客户端、高清视频管理中心平台应用软件,支持操作系统Win2000/XP/Vista系统
