LS108G眼镜镜片测试仪
使用说明书 V1
一:概述
LS108G测试原理是采用紫外光源和可见光源照射被测透明物质,感应器分别探测二种光源的入射光强和透过被测透明物质后的光强,透过光强与入射光强的比值即为透过率,用百分数表示。
LS108G专业用于眼镜镜片透光率和紫外线透光率,并计算出镜片的“最大紫外阻隔波长”。 如果某样品镜片的最大紫外阻隔波长显示为368nm,表示此镜片阻隔了波长小于368nm的紫外线,波长大于368nm的紫外线开始透过。(紫外线的波段范围是200nm --- 380nm )。
二: LS108G参数
1.仪器外形尺寸: 长200mm × 宽180mm × 高106mm;
2.仪器重量:约1500克;
3.分辨率: 0.1%;
4.测量精度:优于±2%(无色均匀透光物质),出厂用标准样板检测优于±1%;
5.紫外线: 峰值波长400nm;
6.可见光: 峰值波长550nm;
7.供电电源:9V AC/DC电源供电,也可用便携式外挂锂电池供电。
三:仪器操作
LS108G眼镜镜片测试仪专业用于眼镜镜片的紫外线和可见光的透过率,测量步骤如下:
1:插上电源,打开测试仪的电源开关。仪器首先进行自测试和自校准,自校准完成以后,可见光和紫外线的显示窗口显示值为“100”,表示无被测物时的透过率为100%。“最大紫外阻隔波长”窗口显示值为“0”,表示对紫外线没有阻隔。
2:将被测试物放入测试位置。如下图所示的眼镜的测试数据,透光率为93.8%,400nm处的紫外线透过率为58.5%,最大紫外阻隔波长为371nm,表示此眼镜对紫外线的全阻隔只能到371nm。
四:仪器特点
1.紫外透过率仪,可见光透过率仪(透光率计),最大紫外阻隔波长的测试。
2.专业用于眼镜片的透过率测试;
3.仪器具有实时动态自校准功能,开机后自动校准到100%透过率;
4.最小测试物尺寸为¢3mm。
5.不锈钢台式设计,外观精美,利于被测物放置,操作方便。
五:使用步骤及注意事项
1.仪器接上专用电源,保持测试位置为空,打开仪器开关;
2.将被测物放入测试位置;
3.仪器不使用时,请关闭电源;
4.开机时仪器自测试和自校准,测试位置必须为空,否则不能完成自校准;
5.避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境;
6.长时间连续使用时,由于LED光源的发光效率(LED光源温度升高,效率下降)的原因,可能导致二个窗口数据不能显示为100,此时请关闭仪器的电源,重新开机自检和自校准,不影响测量精度和正常使用;
8.可能会偶然出现无测试物时,显示数据不能回归为100,关机立即重启仪器即可;
六:服务
生产制造商:深圳市林上科技有限公司
公司网址: www.lstek.cn
产品网站:http://www.lstek.cn/Product/LS108G.html
联系电话:0755-27860706/13528820043 联系人:陈小姐
