型号 55 英寸多点触摸一体机
液晶屏 尺寸 55英寸
屏幕比率 16:9,Wide SXGA
点距 0.21(H)x 0.63(V)
分辨率 1920*1080
可视角度 89degree(H):89 degree(V)
亮度 1500 cd/㎡
对比度 40000:1
反应时间 8ms
最大颜色度 16.7M
水平扫描率 30KHz-80KHz
垂直扫描率 60-75HZ
主机配置 CPU 品牌 Intel (可选H61主板)
CPU 型号 G630 2.7双核双线程处理器(可选)
主板芯片组 Intel H61
系统总线频率 1333/1066/800MHZ
内存 2G/DDR2/800MHz 支持最大内存4GB)
硬盘 320GB/SATA/2.5”/5400r/min(容量可选)
显卡型号 GMAX4500
WI-FI 150Mbps
声卡 ALC662
摄像头 无
光驱 DVD-RW(托盘式)可选
网卡 内置Realtek RTL8111B/C 100M
其他接口 RS232/ 4*USB2.0/RJ-45/耳机/麦克风
电视系统 电视彩色制式 PAL/SECAM/NTSC
电视伴音系统 B/G,D/K,I,L/L,M/N
语种 : 英语,西班牙语,俄语,法语,意大利语
声音系统 输出功率10W x 2
图像引擎 普通3D模式
RF输入(TV) 有(ATV、DVB-T)
S-Viseo输入 有
VGA 有
AV输入 有
HDMI输入 有
YPbPr 有
其它功能 图文、丽音
电源 电压范围 AC 110~240V-50/60HZ
环境 工作温度 0℃-40℃
工作湿度 20%-80%RH
储存温度 -20℃-60℃
储存湿度 10%-75%RH
包装 尺寸 1690*1030*365MM
净重 50KG
毛重 52KG
附件 白板笔,驱动光盘,电源线,。遥控器
触摸系统 USB即插即用;红外屏或CCD光学屏(可选)10点以上触摸
白板软件简单说明 书写功能:1. 可在屏幕上进行书写、标注,且具有铅笔、钢笔、毛笔、排笔、彩虹笔功能,并可以设置颜色、各种颜色的荧光效果、笔画粗细、箭头效果2. 内置独特尺寸、角度标注工具,可以再次修改尺寸、角度的大小。可以画规定半径的圆、弧线和扇形,尺寸和角度标注的线条的粗细、颜色和透明度均可以调整。可设计饼状图和柱状图3. 支持在任何TXT、office文本或输入框中的输入,可以直接将手工绘制的弧线等其他线形转换成规则的线形多媒体整合功能:1. 支持在WORD、EXCEL编辑状态下和PowerPoint演示状态下进行批注及修改,并可原迹保存2. 视频播放功能:可以插播WMV、AVI、MOV、RM、RMVB、MPEG等多种视频播放格式的文件,并可以对该视频进行批注可以对计算机板书内容进行录制,保存为AVI格式,可转换成swf、wmv、exe等格式
预装系统(软件) GHOST系统
